主题:关于氢氧化钠标准溶液
浏览0 回复20 电梯直达
tlnewmoon
我前一段时间配制的0.1的氢氧化钠标准溶液,现在用浓度却变大了,不知道是为什么,请各位朋友帮忙解决一下谢谢!
who1235
氢氧化钠是很不稳定的溶液,吸收空气中二氧化碳的能力很强,没有加碱石灰保护吧?
浓度变大或者变小需要看用在什么地方,以什么为基准来衡量变化。
yaosheyue
氢氧化钠标准溶液本身就不易长期放置的,只能重配了。
feixiong5134
是的,氢氧化钠不能长时间放置,如果是精度分析最好现配现用,因为它容易和空气中的酸性气体反应,不过上面说的用碱石灰,也可以凑合.但是时间也不能太久
jiangye
吸收了不少二氧化碳后,标定时指示剂就不合适了,所以浓大了,重配吧。
tlnewmoon
yxcxzqx
期望的反应:
  NaOH + HCl = NaCl + H2O
计算公式:
     C(HCl) * V(HCL)
C(NaOH) = ---------------
      V(NaOH)
当标准液吸收二氧化碳后,
实际反应:
  (1+2x)NaOH + xCO2 + (1+x)HCl = (1+x)NaCl + xNaHCO3 + (1+x)H2O
计算公式:
     (1+2x) * C(HCl) * V(HCL)
C(NaOH) = ------------------------
      (1+x) * V(NaOH)
(1+2x)
------->1
(1+x)
所以浓度变大了。
yyh008
tlnewmoon
qxm1971
这个公式有点问题,二氧化碳不可能在氢氧化钠溶液里面存在
yjciae
