主题:PH计使用及注意.doc
浏览0 回复23 电梯直达
vipvisitor
该帖子已被茅茅设置为精华; 奖励积分记录: 茅茅(5分)
pH计使用注意
1、一般情况下,仪器在连续使用时,每天要标定一次;一般在24小时内仪器不需再标定。
2、使用前要拉下电极上端的橡皮套使其露出上端小孔。
3、标定的缓冲溶液一般第一次用pH=6.86的溶液,第二次用接近被测溶液pH值的缓冲液,如被测溶液为酸性时,缓冲液应选pH=4.00;如被测溶液为碱性时则选pH=9.18的缓冲液。
4、测量时,电极的引入导线应保持静止,否则会引起测量不稳定。
5、电极切忌浸泡在蒸馏水中。
6、保持电极球泡的湿润,如果发现干枯,在使用前应在3mol/L氯化钾溶液或微酸性的溶液中浸泡几小时,以降低电极的不对称电位。
7、缓冲溶液的pH值与温度关系对照表:
温度℃  0.05mol/kg        0.025mol/kg  0.01mol/kg
        邻苯二甲酸氢钾  混合物磷酸盐  四硼酸钠
5        4.00        6.95        9.39
10        4.00        6.92        9.33
15        4.00        6.90        9.28
20        4.00        6.88        9.23
25        4.00        6.86        9.18
30        4.01        6.85        9.14
35        4.02        6.84        9.11
40        4.03        6.84        9.07
45        4.04        6.84        9.04
50        4.06        6.83        9.03
55        4.07        6.83        8.99
60        4.09        6.84        8.97
8、电极应与输入阻抗较高的pH计(≥1012Ω)配套,以使其保持良好的特性。
9、配置pH=6.86和pH=9.18的缓冲液所用的水,应预先煮沸(15~30)min,除去溶解的二氧化碳。在冷却过程中应避免与空气接触,以防止二氧化碳的污染。
10、复合电极的外参比补充液为3mol/L氯化钾溶液,补充液可以从电极上端小孔加入,复合电极不使用时,拉上橡皮套,防止补充液干涸。复合电极的外参比补充液为3mol/L氯化钾溶液(附件有小瓶一只,内装氯化钾粉剂若干,用户只需加入去离子水置瓶20ml刻线处并摇匀,此溶液即为3mol/L外参比补充液),补充液可以从上端小孔加入。
11、电极经长期使用后,如发现斜率略有降低,则可把电极下端浸泡在4%HF(氢氟酸)中(3~5)s,用蒸馏水洗净、然后在0.1mol/L盐酸溶液中浸泡,使之复新。
12、污染物质和清洗剂参考表:
污染物                        清洗剂
无机金属氧化物        低于1mol/L稀酸
有机油脂类物质        稀洗涤剂(弱碱性)
树脂高分子物质        酒精、丙酮、乙醚
蛋白质血球沉淀物        5%胃蛋白酶+0.1mol/L盐酸溶液
颜料类物质        稀漂白液、过氧化氢
理趣风铃
jjl4185
ermao987im
ycjlzxj1
zhoupm88
hertz
E = h·v
有几点疑问:
原文由 vipvisitor 发表:
pH计使用注意
5、电极切忌浸泡在蒸馏水中。
楼主可以解释一下以上两点吗?
我实验室的老师傅告诉我用pH计之前要用蒸馏水浸泡两小时,然后再校准电极的
zgxzgx
yiqi
skysnow520
