主题:【求助】原子荧光测水中的砷,加硫脲和抗坏血酸测出来的是总砷吗?
浏览0 回复5 电梯直达
frod8815
原子荧光测水中的砷,加硫脲和抗坏血酸还原后测出来的是总砷吗?
那无机砷应该怎么测呢?
其他的形态的呢?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
abcdefghijkl123
happy爱米粒
yinapple
一般情况下水中的砷应该都是以离子形态存在的吧
这样测定的就是总砷吧
gxq1024
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
这样测定的就是总砷吧
这个不一定吧,脏水什么的应该含有一定的有机成分吧,难确保都是离子态砷啊,可能有有机砷吧
yinapple
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
这样测定的就是总砷吧
脏水不会直接进样吧
应该消解一下才是!
