主题:谈谈氢化物发生的碱性模式吧
浏览0 回复25 电梯直达
renzhihai
该帖子已被renzhihai设置为精华;
目前原子荧光用的都是酸性介质,能不能用碱性来发生,有没有成功的先例?
pizy
原文由 renzhihai 发表:
不知道啊,当然有碱性发生方式啊!这方面的文献也不少啊,我的印象中主要是复旦大学的邱德仁老师在做,后来还有一些的!
pizy
参考文献:
1 邱德仁  陈治江  罗晓雯    《氢化物发生的碱性模式》    光谱学与光谱分析  1994,14(1):77~79
pizy
    采用硼氢化钠--酸还原体系不仅克服或大大减少了金属--酸还原体系存在的缺点,而且还原能力,反应速度大大增加,从而提高测定灵敏度。在弱酸至强酸性介质中均可使用.并通过控制反应溶液酸度能分别测定不同元素的价态,同时自动化操作,干扰程度以及适用的元素数目诸方面表现出良好的优越性。它是氢化物发生--原子光谱分析技术发展的重要里程碑,并占据绝对优势。
    除采用还原剂生成氢化物外,Rigin等人提出了第三种发生砷和锡的氢化物的新方法,在5%的KOH碱性介质中,用电解法在铂电极上还原As和Sn,然后将电解生成的AsH3和SnH4导入原子化器进行原子吸收测定.该方法虽然具有空白值低,选择性好的特点,但因操作麻烦而未广泛应用。
pizy
针对氢化物发生传统的酸性模式(氢化元素在酸性溶液中完成氢化物发生的反应模式)所遇到的在酸性样品溶液中与氢化元素共存的铁族,铂族, 铜分族金属元素对氢化物发生有严重的化学干扰。有文献[9]报导,利用在氢氧化钠强碱性介质中,氢化元素易形成可溶性含氧酸盐、铁分族、铂分族、 铜分族元素都不能以可溶性盐类存在于溶液中,而与氢化元素分离,因此采用碱性模式(氢化反应由氢化元素--NaOH--NaBH4溶液与酸作用而产生氢化物)的氢化反应能够排除上述元素严重化学干扰的情况,完成氢化物发生的原子光谱法分析。
pizy
最近提出的从碱性溶液中发生的方案是在含有分析元素的碱性溶液中加入NaBH4溶液,所得到的溶液与酸反应而生成氢化物。在强碱性样品溶液中,氢化元素以含氧酸盐的形式存在于溶液中,铁与其它Ⅷ族、ⅠB族元素则以沉淀形式存在而与氢化元素相分离,从而避免了对氢化物发生过程的化学干扰。此种方案对样品可以用碱熔处理而且能形成氢化物的元素可以在碱性介质中溶解的情况下是有利的,例如Sn和Ge的测定,因为Cu、Ni等干扰元素在此介质中可沉淀为氢氧化物而被分离。除此之外,利用碱性溶液的某些特点也有可能进行价态分析,例如Te4+及Te6+的分别测定。
pizy
1990年黄本立等首次报道了流动注射-电化学氢化物发生技术,把电化学氢化物发生的元素扩展至As、Sb、Se等,大大提高了发生效率;并且由于采用流动注射技术使得电化学发生法的干扰大大降低,实际样品分析成为可能,近年来电化学氢化物发生法逐渐引起人们重视并得到大量的应用。
pizy
参考文献:
44.    邱德仁,陈治江,罗晓雯. 氢化物发生的碱性模式. 光谱学和光谱分析,1994,14(1):77-79.
45.    李慧莉,邱德仁,陈治江. 碱性氢化物发生电感耦合等离子体光谱法测定土壤中砷、硒、锡、锑. 化学世界,1997,6:321-323.
46.    孙汉文,锁然,吕运开,等. 碱性模式氢化物发生原子荧光法测定食用菌中痕量锗. 分析试验室,2001,20(1):82-84.
47.    艾军,张平,李强明,等. 碱性体系氢化物发生-原子荧光光谱法测定矿物中的痕量硒.分析科学学报, 2001,17(1):49-51.
48.    李建强,吴永明,黄飞雪. 碱性氢化物发生-火焰原子吸收光谱法测定锡. 分析试验室, 1998,17(5):57-59.
49.    汤志勇,张随成,金泽祥,等. 碱性体系在线氢化物发生原子荧光光谱法测定铜矿石中痕量砷锑铋. 岩矿测试,1998,17(4):285-289.
renzhihai
所以我想找一些这方面的东东来看看,呵呵,尤其是我地质方面我想应用会更好一点
pizy
原文由 pizy 发表:
流动注射-电化学氢化物发生技术
参考文献:
      李淑萍,郭旭明,黄本立,等. 电化学氢化物发生法的进展及其在原子光谱分析中的应用. 分析化学,2001,29(8):967-970.
      丁健华,廖振环,喻昕,等. 电感耦合等离子体光谱中的氢化物进样技术. 环境科学与技术,2001,2(94):19-22,43.
    庄峙厦,田肖丹,陈宾,等. 新型氢化物发生技术—可移动还原床氢化物发生器Ⅰ.可移动还原床氢化物发生器的结构及特征. 岩矿测试,1999,18(1):25-28.
    田肖丹,庄峙厦,陈宾,等. 新型氢化物发生技术—可移动还原床氢化物发生器Ⅲ.作为毛细管区带电泳-电感耦合等离子体发射光谱的接口用于砷的形态分析. 岩矿测试,1999,18(3):165-170.
renzhihai
