主题:测砷时,第一次的IF高于标准曲线最高值,稀释20倍后,IF值反而更高,是什么原因?
浏览0 回复6 电梯直达
ap_peng
测砷时,第一次的IF高于标准曲线最高值,样品稀释20倍后,IF值反而更高,是什么原因?
会不会是这几个原因:
1、样品中的砷含量太高,还原剂的浓度不够,稀释后反而能还原的多一点,所以IF值反而更高了;
2、砷含量太高,导致荧光猝灭,稀释后,含量下降,因此提高了IF值?
不知道我说的对不对,请高手指点一下!或者有没有别的原因?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
zhangrongcan
ap_peng
ghhhhh
你修改了稀释倍数,所以你测得的值实际上是同样的浓度(并未因稀释而使浓度变小),先看看变大多少如果变大不多可能是正常的(稀释过程本身有误差),如果变大很多,再找原因
1 响应值达到上限,不再随浓度增大而变大,信号偏低。
2 不知你稀释前后的溶液酸度是否一致?
如果不一致,我猜想可能是未稀释前的溶液酸度太高,信号偏低。
如果一致,那原因太多了,不好说
五虎上将
ap_peng
稀释前后的酸度不太一样,但是荧光值差得挺多的,估计酸度的影响不会那么大。
m3317356
