主题:求助,ICP冷却水怎么看的,在那可以看到,怎么去换呢?
浏览0 回复16 电梯直达
zhengjiongan
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
中国龙
说说你的仪器的型号。
冷却水经过线圈,要求电导率尽可能小。
zhengjiongan
espmarine
原文由 wenxina 发表:
说说你的仪器的型号。
冷却水经过线圈,要求电导率尽可能小。
老大,不能用去离子水的
九重天
先关机,把水机里原来的水放了,再加进去新的干净水就OK啦
zhengjiongan
原文由 espmarine 发表:
原文由 wenxina 发表:
说说你的仪器的型号。
冷却水经过线圈,要求电导率尽可能小。
老大,不能用去离子水的
不用去离子水,用什么水呢??
sandy_cao
中国龙
原文由 espmarine 发表:
原文由 wenxina 发表:
说说你的仪器的型号。
冷却水经过线圈,要求电导率尽可能小。
老大,不能用去离子水的
不知你说的该用什么水呢?
如果只是普通的去离子水电导率当然不够小。
最好是用超纯水机制备的18.2M的纯水。
zhengjiongan
router
冷却水系统肯定有一个储水箱,要看的话,打开盖子就可以看了,否则你的水从哪里加。
水用去离子水和蒸馏水都可以,当然纯度越高越好。
换水的话,只要把出水口或进水口松开,放掉就是了,在从加水口加入纯水即可。
weiqiang
冷却水吗,用蒸馏水就行,过一段时间加一点酸防止结垢
