主题:化学镀镍简介
浏览0 回复4 电梯直达
石长老
化学镀镍又称无电介镀镍,国标GB/T 13913-92和ISO 4527-1987称自催化镍磷合金。近20年里在工业发达国家的应用一直以年15%的增长率持续扩大应用领域和规模,成为21世纪最先进适用的表面处理技术之一。1995年美国《联邦注册》颁布新法令:装饰铬到1996年1月25日、镀硬铬到1997年1月25日为止在美国本土被全面禁止,以化学镀镍取而代之。
化学镀镍工艺,无需外加电流,是运用合适的还原剂和严格的控制工艺在镀件表面连续自催化沉积镀层的技术。镀层表面呈光亮或半光亮型,主要成分是镍磷(非晶态或微晶)合金,具有以下显著特征:
一、高硬度和高耐磨性,镀层硬度为HV4900-5880Mpa(HRC49-55),400℃热处理为HV9800-10780MPa(HRC69-72)。试验表明,在干燥和润滑的情况下,具有相当于硬铬的耐磨性。因此,可用它来代替高合金材料和硬铬镀层。
二、优良的抗蚀性,镀层在盐、碱、氨和海水中有很好的抗蚀性。50-125um镀层可用作船舶或石油钻井平台上的零件,以抵抗海洋性气候的腐蚀。
三、高均镀性,即有很好的“仿型性”,镀覆任意形状的工件尺寸,控制可在微米级以下,镀后无须研磨。在盲孔、管件、深孔及缝隙的内表面可得到均匀镀层。
四、高结合力和自润滑,镀层孔隙少、致密、表面光洁。
五、可沉积在金属(钢铁、镍基合金及铝基合金)和非金属(玻璃、陶瓷和塑料)表面上,即在导体、半导体和非导体上均可沉积。可使镀层具有特殊的物理、化学和机械性能。
六、热处理温度低,在400℃以下经不同保温时间后,可得到不同的硬度值。因此,它不存在热处理变形的问题,特别适用于加工一些精度要求高、形状复杂、表面要求耐磨的零部件和工模具等。
七、无渗透性的限制,适用于大型、形状复杂的零部件和工模具的表面强化。例如,机械制造和汽车制造工业中的大型拉延模,由于渗透性限制,无法用热处理方法强化。
八、镀层厚度可控,一般为15-20um/h.。可用于修复零件和工模具因磨削加工或磨损而引起的尺寸超差,使报废零件复用。
九、化学镀镍不需要特殊和昂贵的工艺装备,工艺简单,操作方便,工艺过程温度低。很适宜用在中、小工厂单件或批量生产。
怪侠一点红
资料很基础,学习一下!
___________________________________________________
【行业新闻 -> 技术进展!活动进行中!好礼等着你!】
Last edit by bing_xuhong
wangxuewei
xiaohemai
我想问一下“为什么镍磷体的化学稳定性比单质镍的稳定性更高呢?”
如果你知道,或是有相关的文献,能告诉我不?谢谢!
xiaohemai@163.com
QQ:5800653
标准氢电极
手机版: 化学镀镍简介
