主题:【资料】万用表的选用
浏览0 回复2 电梯直达
handshake
万用表是电子测量中最常用的工具。它可以用来测量电阻,交直流电压和直流电压。有的万用表还可以测量晶体管的主要参数及电容器的电容量等。掌握万用表的使用方是电子技术的一项基本技能。
常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式万用表的测量值由表头指针读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏以数字的形式显示,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。
万用表的表头为磁电系测量机构,它只能通过直流,,利用二极管将交流变为直流,从而实现交流电的测量。在电流接法的基础上,加上电池,分电阻和波段开关,就构成了一个欧姆表. 下面就以MF50型万用表为例,介绍万用表的使用方法。MF50型万用表面板结构如上图:
1.表盘  表盘由刻度线,指针和机械调零钉组成,由指针所指刻度线的位置读取测量值,机械调零钉位于表盘下部中间的位置。MF50型多用表有8条刻度线。从上往下数,第一条刻度线是测量电阻时读取电阻值的欧姆刻度线。第二条刻度线是用于交流电压和直流电流读数的共用刻度线。第三条刻度线是测量10V以下交流电压的专用刻度线。第四,第五条刻度线是测量三极管放大倍数的专用刻度线。
2.转换开关  转换开关的作用是选择测量的项目及量程。 (1) 直流电压有2.5V 10V 250V 1000V五个量程挡位。 (2) 交流电压有10V 50V 250V 1000V四个量程挡位。 (3) 直流电流有2.5mA 25mA 250mA三个常用档位,及100ūA,2.5A两个扩展量程档位。 (4) 电阻有×1 ×10 ×100 ×1K ×10K五个倍率挡位。 (5) hFE 测量三极管直流放大倍数的专用挡位。
万用表的选用
根据国家标准GB776-76的规定,电工仪表的精度等级分为七级,它们与引用误差的关系列于下表:
精度等级    0.1    0.2    0.5    1.0    1.5    2.5    5.0
引用误差(%)    ±0.1    ±0.2    ±0.5    ±1.0    ±1.5    ±2.5    ±5.0
通常精度为0.l、0.2级的仪表作为标准仪表或用于精密测量;0.3-1.0级为电气工作实验用。1.0-1.5级为高精度万用表(如 MF18、MF12等),价格相应较高;一般万用表多为2.5级(如 MF30)。
万用表的灵敏度  灵敏度是表示仪表对微弱能量作出反应程度大小的技术指标。由于驱动仪表测量机构偏转的能量是取自被测电路中的电流,所以,如果仪表指针较大幅度的偏转而用了较小的能量,它的灵敏度也就较高。
万用表的灵敏度可分为直流电压灵敏度、交流电压灵敏度和表头灵敏度三个指标。其中直流电压灵敏度是主要指标。交流电压灵敏度由于表路设计因素,一般低于直流电压灵敏度。它们分别以每伏多少欧(Ω/V)标印在表度盘上。表头灵敏度是表明表头的满度电流值,包括表头内阻和线性两个指标,其中表头内阻是指表针动圈和上、下两组游丝电阻值之和;线性是指通过表头的电流强度与表针偏转幅度相互一致性的程度,作为表盘刻度绘制的依据。在此重点介绍万用表的直流电压灵敏度。
大家知道,电压表作测量时,是与被测两点间并联的,由于电压表内阻的存在,就相当于在被测两点间并联了一只电阻,使被测两点间总阻抗降低;又加上它对电路的分流作用,使测得的电压值比实际值偏低。因此,在作电压测量时,要求万用表有较大的内阻(即灵敏度Ω/V数要高),以减小这种误差。
例如,MF30万用表直流电压挡的各量程为 0-1-5-25-100-500V,度盘上标有 20000Ω/V,则 1V量程内阻为20kΩxl=20kΩ;5V量程内阻为20kΩx5=100kΩ,以此类推。
phxqz
wenjizhou2
