主题:【求助】用自动滴定仪滴空白的问题
浏览0 回复13 电梯直达
Tina
各位老师:
我用万通自动电位滴定仪滴定氯离子,使用电极为复合银电极,滴定液为0.1mol/l硝酸银滴定液。以纯化水为空白。样品溶液滴出来结果是OK的,而空白始终找不到终点(样品方法设定为DET U,空白为MET U),空白的起始电位与样品的EP1电位差不多,在约0.01ml处有一个dmv/dv的峰,但仪器不认为此处为EP1,溶液也未见浑浊。是否我可认为空白消耗滴定液的体积为0ml?
Ω 离子分析
可以认为空白为0。
另外,需要看0.01mL处的dmv/dv是否明显。如确认的确是,在把峰评估值放小一些。
benny8254
看0.01mL处的dmv/dv是否明显。如是,在把峰评估值放小一些。
Tina
很明显啊,把ERC的值都调到3了,从图上看峰值至少有50,都不行。不知怎么回事
mazaiping
ghostermen
你用0.1mol/L的滴空白,实验室得水一般只有零点几到几个mg/l的氯,你说它怎么能滴出来,我们用0.01mol/L的AgNO3,都认为滴出结果在10mg/l以下就不准了,所以我们做低浓度氯的时候用IC而不用滴定。
Tina
以前做该样品的时候,空白消耗约为0.01ml也滴出来了呀,呵呵。一切皆有可能~~~~~~~
ghostermen
ok_zhc
万通的电位滴定总是先加入3个0.01ml后才开始使用电位的读数,如果样品含量低,建议加入一定量的NaCl溶液,增大终点体积。
另,空白和样品最好都选用相同的模式,如都选择DET。
xdqyxhg
原文由 afbunny 发表:
各位老师:
哈!楼主的问题也是我在找的原因,只不过空白和样品模式,都是选择DET,期待中!
madeqi
空白一般都要放一点已知浓度的溶液,要不然无法滴定
