CARELIMS
软件介绍
版权说明:
上海可尔信息技术有限公司拥有本文档所以权,任何第三方在未取得上海可尔信息技术有限公司的许可下,不得以口头以及书面方式盈利性宣传此软件介绍,更不可直接复制或抄袭本文档内容(包括所有图片),否则,由此引发的任何后果自负。
一 总述
软件平台架构
J2EE B/S架构。支持Windows/Linux/Unix等操作系统;支持MySQL/MS SQL Server/Oracle数据库;支持Tomcat/Jboss/Weblogic/Websphere等中间件平台,支持中英文界面以及流程自定义。
逻辑图
说明:
1:在用户量许可的情况下,SQL Database Server 与 TOMCAT WEB SERVER可采用一服务主机。
2:END USER 要求使用IE5.5以上版本
3:对于已存在的系统或数据库与新系统的数据接口,可采用SQL触发传输或利用标准XML格式传输
4:应用程序开发采用标准的J2EE,以便以后WEB SERVER升级后,程序移植的可行性与容易性。
功能模块
商检版
业务流程功能介绍
1:委托管理
主要完成客户业务委托单的资料/管理。
对于不同类型的业务委托,在用户选相应的委托类型后,系统自动根据已设定好的委托类型的表单式样,让用户输入对应的字段和样品资料、任务资料。在系统设计的时候,考滤到样品可能有重复性,系统允许用户直接克隆某个样品的资料,并允许用户作一定的修改。
2:样品管理
对于已输入的委托资料的某个样品的资料/属性进行管理。
如果用户想修改某个委托单下的单一样品资料,比如增加任务或修改样品名称。对于每一个样品,系统给定一种状态标识,如果是新样品,系统允许用户作随便修改,但样品如果处于分配或结果输入中,在新增相应的任务后,系统自动更新该样品的状态,并改变相应委托单的业务状态。
3:任务管理
对于某个委托编号下的某个样品的多个检测任务的资料/属性进行管理。
如果用户想修改某一个检测任务,比如检测次数等。
4:分配管理
对于业务组输入的委托检测任务资料,业务室主任在相应的分配管理中,可以看到等待分配的检测任务。用户可以选择两种模式进行分配:一个委托单一起分给一个检测人员(适用于物理/力学/无损)或按检测任务分给不同的检测人员(适用于化学)。
5:结果输入
对于业务室主任分配的检测任务,检测人员在结果输入功能可以看到等待输入结果的检测任务清单,对于结果输入方式,系统提供三种输入方法:文本式输入(适用于化学常规检测任务与力学检测任务),HTML丰富式输入(适用于化学定性定量等),文本方式(适用于物理检测)。
6:结果审核
对于某个委托单,如果所有的结果都输入完毕,系统自动在结果审核功能显示等待审核的委托编号清单,业务室主任可以看到所有检测人员的输入结果、检测方法以及检测备注等信息,对于认为有可能错误的记录,业务室主任可以再次分配重新检测,并以邮件的方式通知检测人员相关的事宜。对于不必在检测报告中出现的结果,业务室主任可以在这里加以删除的标识,并可以列印结果汇总表。原始检测数据通过RS232、LTP通讯方式直接导入系统
7:报告编制
对于已作完结果审核的委托编号,相关人员在报告编制中可以看到等待作报告编制的委托清单。在报告编制的过程中,系统自动用WORD或HTML的方式生成相关的检测报告,用户可以自定义每行检测任务数、第一页检测记录数等相关的数量重新生成报告。如果有必要对检测检测项目进行重新排序,系统提供用户排序的功能来重新生成报告。对于已生成的检测报告,系统允许用户作格式上的相应调整,如果用户修改结果,则会与结果汇总表不一致。
8:报告审核
对于已作报告编制的委托编号,系统提供用户按委托类型分类查询等待作报告审核的委托清单。相关人员可以打开已编制好的检测报告,并可以看到相应的结果汇总表。相关人员可以对编制的报告作如结果、检测方法、检测备注、报告格式等方面的审核,如果发现问题,可以邮件的方式通知报告编制或结果输入人员。
9:报告批准
对于已作报告审核托编号,系统提供用户按委托类型分类查询等待作报告批准清单。相关人员可以打开已审核的检测报告,并可以看到相应的结果汇总表。如果发现问题,可以邮件的方式通知报告编制或结果输入人员。
10:报告发放
当客户来取报告时,相关工作人员在等待报告发送的委托编号清单中,点击发放,系统记录报告发放的时间以及发放报告员工,以备后查。
11:报告存档
对于已发放的检测报告,档案管理人员可以存档该编制好的报告与结果汇总表。
12:台帐中心
台帐中心记录了各类型的委托编号的每天的详细的营业活动表,相关的工作人员可以对该台帐中心的记录进行打印并存档。
二 优势
客户端零维护
通过浏览器方式进行操作,对于普通用户来说易于认识和接受,也容易上手,大大减少用户的适应时间,加快系统的应用进程,也可以节省大量的培训时间和费用;同时,浏览器方式对于客户端机器硬件要求不高,可以减少用户软硬件投资;此外,用户只需要在服务器上作配置及维护,这也将降低系统维护、升级的难度和费用。
节省相当的基础软件成本
多数据库与多操作系统的支持,给企业更多的选择;更因为开源数据库MySQL、开源操作系统Linux以及开源中间件平台Tomcat的成本节省,可以让企业减少近30,0000的基础软件开支。Linux+Tomcat+Mysql也是目前最完美的软件架构之一。
页面的自定义以满足企业的业务多元变化
系统实现页面的自定义功能,用户可以按自己的商业要求,设计满足灵活多变的软件功能界面。
数据清单界面字段定义:
新增/编辑操作界面数据定义
设置帐套以提高系统运行性能
企业可以重新设置帐套,以保证在新的帐套中,只保留基础数据和必要性的数据,而宠大的业务数据只保留在历史数据库中,一方面用户可以随意查询历史数据,另一方面,新的帐套运行效率也会极大提高。
中英文的软件界面更易满足企业的需求
流程的灵活定制,以最快的速度与最上的花费来满足业务模式变化
精心设计的符合CNAL规范以及ISO9000要求的商业流程
在多位CNAL评审专家以及检测专家参入下,设计符合评审规定的关键步骤以及方便检测实验室管理的商业检测流程,在CNAL非关键步骤中,系统可以设置[自动]的功能,以方便实验室更个性化的管理。
商检业务管理流程
检测流程
咨询顾问:徐胜祥
联系电话:13917907210
固话:021-54438052
EMAIL:vicksong@hotmail.com
