主题:【求助】怎样消除元素之间的干扰?
浏览0 回复11 电梯直达
4558019
我用ICP测Fe,Pr,Co,Dy,Al,B,Cu,Tb,这些金属元素的含量,但是他们之间有的存在干扰,用什么方法可以有效的去除他们之间的干扰呢?
lxyan1129
耶耶耶
shaweinan
原文由 4558019 发表:
  我用ICP测Al、B、Co、Cu、Dy、Fe、Pr、Tb,这些金属元素的含量,但是他们之间有的存在干扰,用什么方法可以有效的去除他们之间的干扰呢?
  对于干扰问题不是一两句话就可以说清楚的,建议先看一些发射光谱的基础知识,这对你今后的从事ICP分析无疑是会很有帮助的,这样也更便于你对遇到问题后大家给出解释的理解。
叮当
通过Profile,看不同元素之间的干扰程度,找出不干扰的谱线。
shaweinan
原文由 LRF 发表:
  如果干扰线和分析线的波长相差极小时,单从一条谱线的轮廓有时是很难看出来的,还根据其它的谱线情况来加以判断。
4558019
在谱线选择时,每个元素都有好几条谱线,一般情况下都选择最佳谱线,但是在最佳谱线的波长下就存在着被测元素的干扰,而不是最佳谱线的波长下,就没有被测元素的干扰,我该怎么选择呢?
shaweinan
原文由 4558019 发表:
  在最佳谱线的波长处存在干扰线时,首先看一下干扰情况,如果干扰不是很大,同时测出的结果干扰元素的含量又非常小,特别是比分析元素要明显地小,使测量误差能够满足分析要求,比如说小于1%,就可以不必考虑。否则的话,一是可以考虑另选一条分析线,但这种做法往往是以牺牲检出能力为代价的;二是对干扰进行必要的校正,现在的仪器软件一般都提供一些校正的方法,如干扰等效浓度法(干扰系数法)、谱线解析等。
東成西就
原文由 shaweinan 发表:
原文由 4558019 发表:
atlas
原文由 4558019 发表:
这些元素同时存在吗?
4558019
原文由 atlas 发表:
原文由 4558019 发表:
这些元素同时存在吗?
是的
