主题:【转帖】一款冰棍大肠杆菌超标240倍
浏览0 回复7 电梯直达
SOMS课题组
视频链接: http://www.chemgoods.net/forum/showtip.php?area=2&tipid=3003
  国家质检总局日前抽查了包括广东在内16个省、直辖市114家企业生产的160种冷冻饮品(包括冰淇淋、冰棍等),产品实物质量抽样合格率为98.2%。结果显示,蛋白质、脂肪、总糖等指标合格率有较大幅度提高,冰淇淋质量明显好于其他品种。大肠杆菌等微生物指标不合格仍然是主要问题。
  抽查结果显示,冰淇淋类产品质量明显好于其他品种的冷冻饮品。微生物指标超标依然是主要质量问题。抽查中,有1种冰棍的大肠菌群为24000MPN/100g,超过国家标准规定的要求240倍;另有1种雪糕的菌落总数为1100000cfu/g,超过国家标准规定的要求44倍。此外,有个别产品被验出铅含量3.2mg/kg,超过国家标准规定的要求近11倍。
  质监部门提醒消费者,要选购包装完整,封口完全的产品,因为产品包装封口不完全,容易造成二次污染。如果发现其形态曾因溶化引起变形,属再次冷冻情况,最好不要购买。(记者何颖思 通讯员粤质宣)
roland2008
穿越时空
溶化后再冰冻的一定不要吃了,因为它含牛奶和糖高,细菌在常温下容易大量繁衍,一般再冰也不死,吃下对身体危险.
才哥
不吃冰棍好久了
最近都是买的和路雪品牌的冰淇淋,应该不会有问题吧??
小鸟飞翔
seven12
小梦
那支严重大肠超标的,不会是在原料中渗有那个吧....
中国人就是只顾眼前,不顾他人死活
ylei1028
