主题:【讨论】自动加热豆浆机制出来的豆浆都是安全的吗?
浏览0 回复12 电梯直达
魅力星光
这个加热功能没有经过每年的计量检定,怎么判断加热温度够呢?
该帖子作者被版主 小鸟飞翔5积分, 2经验,加分理由:话题奖励
symmacros
wsy18
电加热器不属于计量器具,不必做计量检定。
该帖子作者被版主 tonyding5积分, 2经验,加分理由:讨论奖励
小鸟飞翔
按照传统的做法,豆浆要先在常温下打浆,然后煮沸。煮沸主要是因为生豆浆中含有两种物质:一是凝集素,摄入过多会使人恶心呕吐、消化不良甚至发生中毒;二是胰蛋白酶抑制剂,会妨碍人体对蛋白质的消化吸收,引起消化不良,严重时可能发生胰腺肿大。充分的加热能破坏这两种物质,所以传统豆浆制作需要煮沸时间足够长,一般要求达到8分钟。
豆浆机的制作却不同。其实,豆浆机是一启动按钮就开始加热的,打浆的过程中就一直都保持在较高的温度上,一边打浆,一边煮豆,同步进行。为什么人们感觉不到豆浆机在高温煮豆呢?这是为了避免豆浆在沸腾时溢出,豆浆机自动控制温度和水位,制作全程的时间可达18-20分钟,加热温度虽然低几度,但时间更长,加热更均匀,能够让胰蛋白酶抑制剂和凝集素充分灭活。
测定表明,家用豆浆机制出的豆浆平均胰蛋白酶抑制剂保存率在13%左右,和市场上销售的一般豆浆保存率都在一个水平上,其他抗营养因素的水平也非常接近。也就是说,家用豆浆机所制豆浆达到市场平均的加热水平,饮用是安全的。
那么,这些豆浆制好后如果再加热一下,是否更适宜饮用?测定表明,对大部分消费者来说,特别是对于希望预防糖尿病等慢性疾病的人来说,不应提倡这样做。豆浆中的植酸、单宁和皂甙对以糖尿病为代表的慢性病的防治有积极作用,煮的时间过长,反而削弱了它们的保健作用。
超级无敌睡神
我们学校附近的豆浆机,好像是那种大功率的,都是现打豆浆,一般5分钟就好了。这样的安全吗。。。
ldgfive
fly_fox
现打的那种应该豆要先煮熟的,这种味道更好一点,我同学原来做过这个!呵呵!
dante1976
roland2008
现在的豆浆机不管是湿豆或干豆,都可以搞定,加热温度肯定是沸腾即可
xiaoweidon
lr2008_ongi
我用的九阳豆浆机,已有几年了,觉得还可以,这几年喝了也没发生什么?
