洗护用品中的硅油会影响头皮健康吗?
PDMS的护发效果是有目共睹的,尤其是对较长或经过烫染的头发——这样的头发,毛鳞片的损伤比较严重。但是因为其作用方式是靠附着在头发上,填补张开受损的毛鳞片,于是,有人开始担心它会不会也沉积在头皮上,造成红肿发炎、痘痘、脱发之类的现象。
首先,化妆品成分评价(CIR)专家小组认为它用于化妆品是安全的,对皮肤没有刺激性。虽然它能在皮肤上形成疏水膜,但同时是透气的。在查找文献的过程中,没有找到任何它与致痘、致粉刺、致脱发、致过敏相关的信息,它反倒是经常用在标明acne free(不致痘)或oil free(无油)这样的产品中。这也是它相比传统油脂的优势所在。
我们能检索到一位医师对PDMS有可能导致头皮的毛孔堵塞的怀疑,但这位医师自己也未能提供可靠地证据来支持他的观点。这显然并非主流观点——仍然是没有文献报告PDMS致毛孔堵塞的例子。
大部分洗发水会添加少量的PDMS,希望在清洁头发的同时达到一些护发效果。但其实,就像这样的产品的护发作用很有限一样(用完头发还是很毛躁的有木有!),它残留在头皮上堵塞毛孔的可能性也很低。因为洗发水中添加的PDMS含量很少(1%以下),在起清洁作用的表面活性剂作用下、加上大量水的冲洗几乎都消耗殆尽。而护发素、发膜这些含有较多硅油的冲洗型调理产品,一向是不被推荐用于头皮上的,只要涂抹在发梢及以上部分就好。一是可以减少用量,二是发根部位的毛鳞片损伤较少,不需要使用这些产品,三是可以减轻发根的油腻感与沉重扁塌。
此外,对于PDMS结构的改进——比如成醚或增加氨基,可以使硅油与头发结合的能力大大提高,同时水溶性增大。这样的产品能更有效的附着在头发上,而在皮肤等其他部位的残留则更少。一直以来受到“硅油堵塞毛孔”说法困扰的朋友其实不必太过担忧。
需要说明的是,在洗发产品里添加PDMS有时的确会有小小弊端。比如,短发的人很少有护发的需要,他们如果选择含有PDMS的产品,就要承担多出的成本,有些“不划算”。此外,由于PDMS会吸附在头发上,造成头发变粗、重量变大,同时又减少了头发之间的静电,那么头发干燥后通常显得扁塌、不蓬松。对于细软发质的人这可不是好现象。这样的情况,我们还是有不含PDMS的洗发水可供选择的。
