主题:【讨论】能用桶装饮用水的空桶装开水喝吗?
浏览0 回复21 电梯直达
qianguiyun1
有些人为了省钱,也为了方便,就用空桶装开水喝。能用桶装饮用水的空桶装开水喝吗?
该帖子作者被版主 燕飞4积分, 2经验,加分理由:话题
环保兄
不合适,非常的不合适。
该帖子作者被版主 mansonyang2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
透明
反正是烧开了的,跟烧开水没多大区别吧
御风飘逝
可以吧?桶装水也是蒸馏水呀。
qianguiyun1
原文由 环保兄(lotus_sum) 发表:
不合适,非常的不合适。
为什么?为什么?
qianguiyun1
原文由 透明(zsj201204) 发表:
反正是烧开了的,跟烧开水没多大区别吧
主要是塑料在高温时,有害元素会不会溶出?
qianguiyun1
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
可以吧?桶装水也是蒸馏水呀。
问题是桶装水是常温才装进桶的?
雾非雾
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
不能,矿泉水瓶也不能装开水。
燕飞
非常不合适,你可以留意一下瓶子的底部,会有一个三角形里面有数字的标志,这其实是告诉你瓶子的材质。
桶装水瓶一般是07,即材质是PC,PC是被大量使用的一种材料,尤其多用于制造奶瓶、太空杯等。近年来,奶瓶因为含有双酚A而备受争议。专家指出,理论上,只要在制作PC的过程中,双酚A百分百转化成塑料结构,便表示制品完全没有双酚A,更谈不上释出。只是,若有小量双酚A没有转化成PC的塑料结构,则可能会释出而进入食物或饮品中。PC中残留的双酚A,温度愈高,释放愈多,速度也愈快。因此,不应以PC水瓶盛热水。如果容器有任何摔伤或破损,建议停止使用,因为塑料制品表面如果有细微的坑纹,容易藏细菌。避免反复使用已经老化的塑料器具。
如果要装开水喝,还是用暖水壶比较合适。
燕飞
反正是烧开了的,跟烧开水没多大区别吧
当然会啊,不是所有塑料都能在高温时装食物的
qianguiyun1
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:
反正是烧开了的,跟烧开水没多大区别吧
有的会受热变形,这种肯定不行,而有的受热不变形,这种会不会好点?
