甜不辣、粉圆、板条、鸡排……这些台湾经典美食,近日因台湾“毒淀粉”风波愈演愈烈而深陷“染毒”疑云,台湾食品安全也面临继2011年“塑化剂”事件后的最大危机。
“毒淀粉”事件被踢爆源自今年3月间,台湾嘉义县调查站接获检举称,在食物中发现含顺丁烯二酸的有毒淀粉。随着全台展开彻查,“毒淀粉”事件雪球越滚越大。稽查人员表示,50公斤顺丁烯二酸能调制出6000公斤修饰淀粉,产量相当大,恐怕已流向下游的夜市、小吃摊档。
顺丁烯二酸又名马来酸酐,是工业原料,遇水即水解成顺丁烯二酸,加入淀粉后可增加食物的弹性、黏性及外观光亮度,但会对人体肾脏造成极大损伤。
一般食品中添加有害物有两种情况,一种属于食品添加剂,过量或滥用;一种不属于食品添加剂,添加就是错的。马来酸属于后者,在大陆,马来酸不在GB2760-2011标准中,不属于食品添加剂。
岛津技迩公司采用InertSustain C18
液相色谱柱开发了基于高效
液相色谱(HPLC)测定淀粉及其制品中顺丁烯二酸和顺丁烯二酸酐总含量的方法。该方法的灵敏度高、准确度好,适用于淀粉及其制品中顺丁烯二酸和顺丁烯二酸酐总含量的批量检测。
样品前处理: 称取1.00 g样品(精确至0.01 g)于50 mL离心管中,加入25 mL体积分数50%的甲醇水溶液,震荡30min,添加20mL 0.5N氢氧化钾溶液并混匀。2h后,加入3mL 5N盐酸酸化,采用超纯水稀释定容到50mL,停留几分钟。取100µL上清液并采用超纯水稀释到1000µL,混匀,然后用0.22µmPTFE滤膜过滤,待测。
色谱条件色谱柱 | : | InertSustain C18,250 mm × 4.6 mm,5 μm (Cat.#:5020-07346) |
流动相 | : | 甲醇-1‰磷酸溶液=2:98 |
流速 | : | 1.0 mL/min |
柱温 | : | 30 ℃ |
进样量 | : | 20 μL |
检测器 | : | UV 214 nm |
色谱柱的选择:1. 该实验中使用色谱柱应该能将马来酸和其他有机酸分开,例如富马酸,乙酸,苹果酸,琥珀酸。
2. 推荐我公司InertSustain C18 柱,该色谱柱保留能力较强,可以减少目标物出峰时间附近物质的干扰,
并且可以采用100%纯水流动相。
