主题:【求助】铜合金中磷的测定
浏览0 回复12 电梯直达
angel-sd
最近按照YS/T 586-2006测定铜合金中的磷,采用基体匹配的方法,并同时按相同的步骤处理,结果得到的磷标准曲线相关系数达到0.9997,但是样品的测定结果比预期结果偏低,请问应该如何解决?
shaweinan
原文由 angel-sd 发表:
  你的溶液介质是什么,标准溶液的浓度分别是多少,测出来的样品结果是多少?
唐伯猫点蚊香
angel-sd
标准系列以高纯铜为基底,采用与样品相同的处理方法,以硝酸溶样,选择178.287线,线性相关系数达到0.9997,标准浓度系列为50,100,150mg/L,样品溶液中含量为120mg/L左右
风之灵
原文由 angel-sd 发表:
试一下177那条线,干扰少点。
lxyan1129
xuchuan
铜中磷的测定是该值得注意的,因为光谱干扰比较大,尤其在大于200 nm时候。如果选用远紫外谱线,注意驱气的时间,此外,基体匹配很重要。建议事先分离一下,有很多方法,如置换法,共沉淀法等
angel-sd
原文由 风之灵 发表:
原文由 angel-sd 发表:
试一下177那条线,干扰少点。
178.287这条线只有I和Au的干扰,没有铜的干扰,而且我使用了基体匹配
power5
做牛做马
铜合金中铜的含量很高,用基体匹配的方法也是不行的,因为光谱干扰始终存在,建议用化学分析方法来做,效果会好一些
popo
国标是分离之后检测,但是最新的国标好像还在审核中
