主题:【求助】样品前处理不同,结果相差悬殊
浏览0 回复38 电梯直达
liuminyao
请教大家个问题:我们送样给客户,客户拿到我们的样品把溶剂烘干后直接取样用酸溶解后用ICP-OES测试铁含量,铁含量结果为400ppm左右。而我们的前处理方法是将样品中溶解烘干,再将样品在300度左右下将少量的有机物质(我们在制造过程中添加的)分解掉,然后升温到950度将碳烧掉,取剩余的灰分测试铁含量,然后算到样品中为100ppm以下。我现在不知为什么?我想问的是在用ICP-OES测试铁过程中,有机物质会对结果有影响吗?还是我的前处理方法有问题?谢谢大家!
liuminyao
原文由 liuminyao(liuminyao) 发表:
我的前处理方法是将样品中溶剂烘干,-----------------------------
秋月芙蓉
liuminyao
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
这个前处理是否有标准方法依据呢
没有依据,客户说他们测试其他材料是这样测试的,所以现在用同样的方法测试我们的材料。我们的前处理方法也是借鉴以前的其他材料的方法,所以都没有标准。
秋月芙蓉
“升温到950度将碳烧掉”,这个过程不知道会否使铁含量损失?做过有相关的方法学验证,或者说回收率实验吗
sasha
嗯,最好做样品的过程中做个加标回收实验!保证方法的准确性!
依风1986
或者是质控样的前处理,上机看下质控样怎么样?回收率如何?才可判断
damoguyan
950度?太高了吧,可能很多铁的化合物沸点在950以下
至少做个加标回收吧
做质控样的话最好是相同基体的,否则意义也不大
liuminyao
没有做过回收率实验,按理来说950度铁不会有损失。铁的熔点为1535℃, 沸点2750℃。除非铁与其他元素组成的其他物质在此温度下会有损失?可能吗?
我查到一些文献上说950度灰化硅酸盐和磷酸盐可能会成熔融态,包裹在被测试的物质外面,在用酸消解的过程中硅酸盐很难被消解,导致结果偏小,有道理吗?
liuminyao
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
至少做个加标回收吧
有可能是950度下铁的化合物有损失。我今天把灰化温度降低到700度,烧出来的灰分明显与950度烧出来的灰分不一样。700度烧出来的灰分很蓬松,950度烧出来的灰分呈颗粒状,很难溶解。
liuminyao
没有做过加标回收,但是没有很相近的样品做加标,除非向样品中加入铁标液,这是不是有点不合理啊?
