主题:【第六届原创】GC-2014 压力控制阀的维修
浏览0 回复11 电梯直达
yt456net
维权声明:本文为yt456net原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    首次参加的原创作品-第一次拆解APC,承蒙大家厚爱,这次给大家奉上GC-2014的压力控制阀。GC-2014GC-14C基础上增加了SPL进样口的AFC控制,相对于是GC-14C的升级版,也有说岛津在推出GC-2010GC-14C停产后,为了照顾中低端市场,推出了一款介于GC-14CGC-2010之间的产品。GC-2014既有GC-2010进样口自动控制的优势,又有GC-14C检测器采用压力控制阀的特点,而且还可以升级至APC控制,同时具有毛细柱、填充柱都可应用的优点,所以GC-2014自推出以来,市场反应还是不错的。
言归正传,我们采用氢气发生器供气,由于一时疏忽,导致氢气发生器中的变色硅胶融化后进入气路。融化后的硅胶进入压力控制阀后,将整个控制阀粘连在一起,无法调整氢气流量的大小。咨询800后,建议更换整个压力控制阀,报价2000+大洋。之前拆过气瓶上的减压阀,稍微了解压力控制原理,虽然此表非彼表,但原理上应该差不多吧。死马当活马医,果断决定拆表,清理内部融化后的硅胶。
    先来一张压力控制阀的全貌,手机拍的,不是很清晰。
    FID的空气及氢气都是有压力控制阀控制流量,通过压力表来显示压力。
    再来一张控制阀的照片
    下图为拆解后压力控制阀的所有零部件
    由于融化后的硅胶进入控制阀,将控制阀内控制压力的针阀与控制阀阀体粘连,导致无法调整压力。
    上图右数第二个部件为调整压力所用针阀,该针阀与最右方部件粘连在一起,无法活动导致压力无法调节。
    上图为压力控制阀底座,左侧部件为与针阀粘连部件。
    将所有的部件放入烧杯,加超纯水超声清洗,洗掉融化的硅胶,同时将氢气发生器与控制阀之间的连接管路更换新的管路,防止管路中残留的硅胶再进入控制阀。
liuquan2008
yuduoling
hxh
yqjkrhl
zx08052109
zhangxiaofeng
pandaking
秋醉虞阳
yangwenhu1127
楼主太厉害了,载气分流流量控制阀跟这个阀一样嘛,我这个阀好像也坏了
安平
