主题:【求助】反式脂肪酸
浏览0 回复13 电梯直达
waic316
各位高手:
            请教一个关于反式脂肪酸的问题,我现在用的柱子是HP-88,载气是氮气, 程序升温条件是100℃,1℃/min升至200℃,2 0℃/min升至230℃,保留5min。
        我的混标是C13:0C18:0C18:1n9tC18:1n9cC18:2n6tC18:2n6c、混标47792C20:0C20:1
    ( 其中混标477921trans-9trans-12trans-15-Octadecatrienoic acid methyl ester
                                      2trans-9trans-12cis-15-Octadecatrienoic acid methyl ester
                                      3trans-9cis-12trans-15-Octadecatrienoic acid methyl ester
                                      4cis-9trans-12trans-15-Octadecatrienoic acid methyl ester
                                      5cis-9cis-12trans-15-Octadecatrienoic acid methyl ester
                                      6cis -9trans-12cis -15-Octadecatrienoic acid methyl ester
                                      7trans -9cis-12cis -15-Octadecatrienoic acid methyl ester
                                      8cis -9cis-12cis -15-Octadecatrienoic acid methyl ester)
            现在的问题是:C20:0与混标中的某个峰无法非开,请大家给点建议。
万分感谢!!
附件:
该帖子作者被版主 zhangqixy2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问,希望能解决
阿宝
上传个图看看,二者差多少
如果保留值差别很小的话,是不是需要换柱子了?
zxxts
waic316
图谱见附件,谢谢大家的关注,希望大家能帮忙解决,万分感谢!
阿宝
原文由 waic316(waic316) 发表:
未看见附件,请楼主确认
waic316
附件中为图谱,谢谢大家的关注,希望大家能帮忙解决,万分感谢!
swiky920
我也做过反式脂肪酸,和你一样也是C20:0和亚麻酸的几个同分异构体分不开,我们的是国产仪器所以流速不好控制,你可以用等温试试,要不然把初始温度降低一点,然后终始温度低一点。
凯子蒸包子
可以把初始温度降低至溶剂沸点附近,并保持0.5~1min试试。或者换柱子DB-WAX和DB-624都不错的。
皮皮鱼
分离度确实不高.....调整一下温度程序,调整一下载气流速,试试看吧,想完全分开,看起来很难了.
waic316
初始温度降低,我已经试过了。温度程序也试过好几个了,都没有办法很好的分开。
henty
给你一个升温程序,你看看能不能分开。120度保持1分钟,5度/分钟上升到175度,保持10min,3度/分钟上升到211度保持5分钟,2度/分钟上升到230度保持20分钟,应该可以分开的
