主题:【第十四届原创】轻溶剂对于目标组分色谱峰影响实验报告
浏览0 回复5 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
轻溶剂对于目标组分色谱峰影响实验
概述
气相色谱分析过程中,在色谱系统内部以气态方式存在的大量溶剂,尤其是小分子、弱保留的轻溶剂,会影响某些目标组分的保留情况。
情况说明
药品生产和研发行业的用户在开发药品中溶剂残留检测分析方法时,通常会采用两种进样方式——顶空进样和液体直接进样。色谱工作者可能会面临相同的待测物质,在不同进样方式下保留时间不同的问题。
可能的情况是,色谱工作者采用直接进样方式实验时,目标组分的保留时间较长;同样的样品改用顶空方式进样实验时,目标组分的保留时间较短。
溶剂残留分析过程中经常会使用到分子量较大、保留时间较长的重溶剂。常见分析方法中色谱柱箱的初始温度会比较低,那么在分析的初始阶段,溶剂是呈现为液体状态溶解在固定相中,理论上会影响目标组分的保留。即增加目标物质在“固定相”中的保留,实验的结论是也予以证实。尤其是如果发生重溶剂残留时,目标组分的保留增强现象会变得更加明显。
那么轻溶剂会不会影响物质保留呢?为了对这个问题进行探讨,设计了轻溶剂对目标组分影响的实验,选用较为简单的FID计量检定测试样品(100mg/L的正己烷-正十六烷),实验分析条件如下所示:
仪器型号:              Shimadzu gc-2010Plus  气相色谱仪
进样口温度:            280℃
色谱柱:                Rtx-5  30m*0.25mm*0.25um
程序升温:              160℃恒温
进样量:                1uL
进样模式:              分流
柱流量:                1ml/min
分流比:                40
检测器:                FID
检测器温度:            280℃
标准品浓度:            100 mg/L
首先使用自动进样器AOC-20i进样正己烷-正十六烷样品,获得数据文件1,正十六烷目标峰保留时间为4.11min。
然后再次进样该标准品,进样动作完成后,关闭进样器,迅速在gc的进样口手工进样2次1uL正己烷,获得数据文件2,正十六烷目标峰保留时间为4.08min。
利用Labsolution的数据比较功能,同时打开两个数据进行分析比较,如图1所示:
图1 两次进样的数据比较
原始数据文件正十六烷的保留时间和拖尾因子如表1所示;增加溶剂进样之后的数据文件正十六烷的保留时间和拖尾因子如表2所示:
表1  第一次进样数据文件的结果表
名称
保留时间
拖尾因子
组分 A
4.11
2.41
表2  第二次进样数据文件的结果表
名称
保留时间
拖尾因子
组分A
4.08
2.91
明显可见,当增加轻溶剂进样后,正十六烷的色谱峰保留时间减弱,拖尾程度增加。
然后再多次进样原始标样,保留时间基本稳定在4.12min左右。
原理解释
当载气中溶解有大量轻溶剂之后,目标组分(正十六烷)会在固定相和“含有大量溶剂的载气”之间进行分配,造成分配系数的改变。改变的结果是正十六烷更容易分配于载气中,致使正十六烷的保留减弱,拖尾因子增加。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
xx_dxd_xx
结论仍然有点牵强。保留时间确实缩短了0.03min,但是多注射的2uL溶剂气化后瞬间膨胀产生一定体积,相当于瞬间增大了流速。虽然流速增大只是很短的一点时间,但是导致保留时间缩短2秒应该足够了。
安平
    如果是流速提高造成的,理论上拖尾可能会减轻,不会加重。
xiaoheihei
这个感觉溶剂还是有一点影响,不过溶剂以及出峰完毕了,目标峰还在后面,这个影响应该比较弱了,与溶剂峰挨着的组分应该影响大一些。
yifan1117
