主题:【求助】二甲苯溶剂残留怎么计算??
浏览0 回复12 电梯直达
Fay
二甲苯溶剂残留怎么计算??
各个异构体比例没有标明,只标有乙苯19%;
计算用峰面积和,再按外标法计算吗?
如果是的话,也包括乙苯吗???
雨木霖
秋醉虞阳
如果是标样应该有各组分含量。么的话定标再做
二甲苯含量应该是自己三种异构体含量之和
二甲苯化学式:C8H10有三种异构体,邻、间、对三种异构体。
乙苯化学式:C8H10。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:耐心解答,很详细
2012/8/21 14:22:35 Last edit by wangjianhua1102
yzguo
应该是对三种二甲苯分别定量,然后相加,即是总量。
xiaoli66
阿宝
关键是标样 都是混合的 不太好分开计算
记得 优级纯的二甲苯 也是四种物质的混合物,乙苯的含量在17%左右,天津可米欧的
估计需要加和计算了
Fay
药典2部的残留溶剂限度表下,有对二甲苯的注释:
“通常含有60%间二甲苯、14%对二甲苯、9%邻二甲苯和17%乙苯。”
让人费解:该项溶剂残留是否也包括乙苯?是否要算进去??
另:可否用面积比来确定各成分比例?
阿宝
原文由 aleaf(aleaf) 发表:
另:可否用面积比来确定各成分比例?
计合量 不行吗? 如果有单独的 各标样 肯定单独计算了
关键是 有没有单独的 各标样
Fay
阿宝
三个成分的响应值是否一样呢?
一样的话就没问题
对于fid而言,这几个组分的灵敏度 几乎无差别  碳氢比例 一致
suda2009
几乎所有的二甲苯都含有乙苯吧,我觉得 应该计算在内
