主题:【已应助】GC-2010 提示“Parameters transmit is out of range”,神马情况?
浏览0 回复33 电梯直达
阿宝
如图。早上开机 出现这个提示,无法开启系统 。各位有遇到过么?
推荐答案:chengjingbao回复于2012/09/23
是信号传输系统出现的状况,重新检查线路连接,重新开机试试。
看看是否有个中间控制器,那里的低压电源打开了吗?
我的第二台有过这现象,就随便检查了这几处,然后开机,重新调用方法,下载,以后就没见过了,具体什么原因解决的,不清楚。
tjww
tjww
检查下进样口和色谱柱头是否松动 隔垫用久了也会提示漏气的
阿宝
原文由 tjww(tjww) 发表:
是漏气吧?GC的控制面板上哪个是红灯啊
指示灯 一切正常,没有漏气报警
戈壁明珠
阿宝
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
你的工作站是不是打不开了?
不是 就是用 soluton    进行  download 方法的时候 出现的
安平
检查所有参数,是否有设定不合理的。
    或者直接新建方法,测试一下。
    汉化版有个bug,联机的时候会出现这个报警,不过不影响开机的。
阿松
我也碰到过类似的问题。
岛津的色谱性能总体来说还是不稳定,不过好像不影响测样。
阿宝
原文由 安平(byron1111) 发表:
检查所有参数,是否有设定不合理的。
    或者直接新建方法,测试一下。
我这个工作站哪 没有汉化  还是 英文版的
不过确实不影响 使用
chengjingbao
2012/9/23 8:37:26 Last edit by chengjingbao
