主题:【求助】色谱出峰忽高忽低 ???
浏览0 回复26 电梯直达
great
导津GC-14B,FID检测器,出峰会忽高忽低。有时打一段时间都很正常,有时却又连续几个样,一下是1000mv,一下就只有三四百mv,很是头痛。
    请热心人士帮忙想想,问题可能会出在哪里,不甚感激!
不懂就要装懂
原文由 张丽亚 发表:
可能原因:
1:进样垫漏气
2:注射器坏
3:激化电压没了
4:色谱柱、进样器、检测器脏了
5:还有很多可能,就不一一列举了。。。。
wxblndl
你用的一定是分流进样了,而且是不是很长时间没有更换分流垫圈了吧,那么可能是你的分流处堵了造成的,那么更换清洗
yujixu
美食城
long_jh_0623
首先,需要确定你指的分析物质的沸点是多少?如果沸点很低,手动进样的娴熟与否、进样垫的新旧与否都会导致这种现象的出现。
ssfzfl
great
原文由 long_jh_0623 发表:
我的样品沸点比较高,在150度以上,在20度以下是固体。
seas7
原文由 张丽亚 发表:
前面的几位总结的非常全面,我觉得你该从这个方面去考虑,出峰大小不一致的原因只有两个:
1.样品没有全部进入色谱柱。
2.每次注射的样品量不一致。
掌握这种思考方法,你自己就能发现问题所在!
nkm
xdqyxhg
原文由 nkm 发表:
关注  进样量!!
在仪器正常的情况下,就是进样量引起的。也就是进样针取样准确度的问题了。我也存在这个问题。
