主题:【求助】新买的 HP-INNOWAX 怎么老化(载气是氢气)
浏览0 回复27 电梯直达
topeyzhou
一台老GC最近换了根新柱子,新柱子是HP-INNOWAX。我们用的是氢气做载气,TCD的检测器。大家都说老化的时候要断开检测器,但是断开之后那载气不就直接排在炉腔里了?氢气在这高温密闭的空间了是不是太危险了啊?所以就向问问大家,有没和我情况一样的,也是用氢气做载气,TCD的检测器,看看你们平时是怎么老化柱子的。
雨木霖
毛细柱的话,没必要断开检测器。
填充柱要。可以在柱后接一根管子,把废气通到室外。
TCD检测器用氢气的话,似乎检测器的尾气也是要通出去的吧?
非破坏型检测器。。。
该帖子作者被版主 6544562积分, 2经验,加分理由:应助
valorb
topeyzhou
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
毛细柱的话,没必要断开检测器。
非破坏型检测器。。。
是毛细管柱啊,废气我们用管子接到室外去了。
不是讲接检测器,会有可能污染检测器嘛
topeyzhou
原文由 valorb(654456) 发表:
要注意安全啊,氢气憋着很危险的
是的啊,所为才上来问问大家啊
雨木霖
原文由 topeyzhou(topeyzhou) 发表:
毛细柱的话,没必要断开检测器。
非破坏型检测器。。。
不是讲接检测器,会有可能污染检测器嘛
检测器温度设置的高一点,
没啥大问题。
一些30年前的教条只适合用来参考,不必过分纠结~~。
如果你仔细看了色谱柱的说明书,会发现你的色谱柱其实买来的时候已经是被人家在工厂里老化过的了。
之所以老书上写要断开检测器,主要是因为人家那是自己装填的填充柱。。。
雨木霖
毛细柱的话,没必要断开检测器。
非破坏型检测器。。。
不是讲接检测器,会有可能污染检测器嘛
刚刚装填的填充柱在老化的时候会有大量固定相没有固定好。因而一通载气就呼呼的飞了出去。
很容易污染检测器。
hza123
氢气的话,还是接检测器好。毛细柱污染的东西不多的,出厂的时候已经老化过了。
wajer
原文由 hza123(hza123) 发表:
不一定的, 有些厂家没有老化毛细管柱,以免客户认为柱子是二手的,所以到达用户那里装机调试时才老化柱子
wajer
毛细柱的话,没必要断开检测器。
非破坏型检测器。。。
不是讲接检测器,会有可能污染检测器嘛
很容易污染检测器。
填充柱一般在出厂时都老化过吧
xiao-jin
安捷伦的毛细管柱在出厂时已经过活化处理,并进行过柱的评价,所以楼主在安装柱时一定要进行必要的检漏,由于是强极性柱,活化时严格按照毛细管所附介绍操作。
