原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我怎么感觉楼主所谓的内标法是“内部方法”而不是真正的“内标法”?内标法是需要在标样和样品里面都加入一样的内标物,楼主整个过程没描述到内标物,所以感觉楼主可能对“内标法”的理解有误。看楼主的描述也没提及标准曲线,所以也不像是真正的内标法。因为楼主提供的信息实在是不怎么全面,我猜测楼主是进了一针含样品和标样的溶液,然后看结果?一般定量的方法有几种,最简单的是面积归一化法,就是进一针溶液,各目标组分的峰进行积分,把所有被积分的组分的峰面积加和当做100%,各组分峰面积占比为含量。用的比较多的是外标法,也就是建立标准曲线,然后进样品,目标组分的响应跟曲线的响应做对比,得出含量。还有就是楼主提到的内标法,此法是外标法的升级版,在每个曲线点和样品都加入一样的内标物,曲线和样品的响应都经过内标物响应的校正,此法的优点是可以让结果更加稳定。还有标准加入法,此法比较复杂,用的比较少。关于楼主描述到“检测样品中的杂质含量,样品浓度是2mg/ml”,是否是某个样品用溶剂稀释到2mg/ml,如果是的话样品的含量都那么低的话,那杂质的含量按道理来讲应该更低,所以有可能是测不到的。建议楼主还是把问题描述清楚,这样大家才能对症下药帮忙解决问题。
老师您说的很对,其实就是给合成那边做的样品中控,自己内部的方法,算不上内标法,但是我自己觉得外标测的不准确,知道有内标法这个方法就说试试,找个内标物,就找了个苯甲醚,消除自己新手在进样等方面的误差
