主题:【第十三届原创】GCMS内部的灰尘造成硬件错误报警
浏览0 回复11 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GCMS内部的灰尘造成硬件错误报警
概述
四级杆表面意外附着灰尘,造成调谐不可执行。
故障简介
某用户使用Shimadzu的气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2010Ultra(NCI 负化学电离源),分析蜂产品中微量氯霉素残留。自行拆装GCMS系统,移动至新实验室,再次开机抽真空4小时。
GCMS的泄漏检查操作中,点击“开启灯丝”按钮之后,工作站立刻报警“RF 电源错误”。
执行自动调谐操作大约20s左右,工作站再次报警“RF 电源错误”,调谐界面无任何质谱峰出现。
故障预判
根据用户描述现象,怀疑GCMS存在硬件故障。“RF”是四级杆的交流高频工作控制单元,由于存在高电压高频率,实验室如果环境湿度较大、灰尘较重、腐蚀性气体较多,可能会造成RF部件的电源供给部分损坏或者RF部件自身损坏。
现场确认
现场确认故障,与用户描述一致。调谐界面下检查泄漏时,点击灯丝打开,马上报警。
点击“自动调谐开始”之后,在调谐准备阶段,检测器电压迅速上升至1.56kV,工作站报警。
报警信息,如图1所示:
1  “RF电源报警”。
首先进行离子源检查,外观未见异常。离子源用户刚刚做过清洗,清洗和组装的状态未见明显异常。
测量GCMS系统的电源部分——500v,24V,5V,15V等电压,均无异常。灯丝开启和关闭时,500v电源未发生明显变化(500V是供给RF部件的主要电源)。
GCMSsolution执行GCMS的系统检查,可以成功通过,如图2所示。
2  系统检查结果
更换硬件测试
依次更换RF板,Mainctrl板,CPU板,故障均无变化。
故障解决
继续检查电子透镜,外观未见异常。
检查到预四级杆时,发现预四级杆附近存在较多微小固体颗粒物,状态接近灰尘。将灰尘清理、吹扫、擦拭之后,再次开机,故障解除。
GCMS可以顺利调谐,进样出峰正常。
小结
看来是由于拆卸系统时的不良操作,将较多灰尘吸入MS检测器,造成四级杆绝缘发生问题,不能执行GCMS扫描。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
wajer
一般不是先用ms2010软件检测四级杆状态,然后在测量RF板电压后才换电路板吧?岛津的没用过
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与
安平
在这个情况下,四级杆无法加电。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:互动
yifan1117
这个要细心才能发现。
symmacros
乐源21
又get到新知识了
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:参与
之宣
这灰尘要很细心才能看到。
sdlzkw007
通常仪器移机需要专业人员来操作,如果一不小心造成传输线扭动引发真空泄露就真的后悔莫及了,至于其他的注意事项也有很多
你好晴天
yjshjl
了解了GCMS内部的灰尘造成硬件错误报警的原因。
