主题:【分享】我的新书我推荐:普通高等教育“十二五”规划教材《多晶材料X射线衍射》
浏览0 回复21 电梯直达
XRD
如果你是一名想学习XRD技术的研究生,本科生或者博士生;
如果你是一名从事XRD教学的老师而且还没有很好的教学素材;
如果你是一名仪器操作者,而且刚好在使用JADE(6);
如果你虽然对JADE5玩得比较熟练,但还没有怎么接触JADE6,沿不知JADE6相对于JADE5的许多新功能;
假如你想做点XRD实验,却又不知道怎么做的话:
我向你推荐我的新书:
这本书由冶金工业出版社于9月初正式出版。
这绝对不是一本抄来的书,保证每一个文字都是自己写的,每一张图片都是自己做的。每一个实验都是自己做的。每一个经验都是自己总结出来的。
这绝对不是一本泛泛而谈关于衍射理论,看完了还是不会做实验的书。
当然,由于作者水平有限,书中提出的若干说法是可以讨论的。希望读者直接向读者提出不同的意见。
作者认为,这本书既然作为“十二五规划教材”,必有其特色,但是,即使这样,作者自认为如果作为本科教学的课堂讲授教材还需要其它教材来辅助,因为本书的理论推导较少,特别注重实用性,最好作为实验教材,但可作为研究生教学的教材。
本书为适应绝大多数读者,为了绝大多数读者不花不必要的钱,关于织构、薄膜等不是每个人都需要的实验删除掉了。
但是,作者认为这本书的特色是:一个问题不讲透不罢休!
王婆卖瓜,我不卖书,只夸这本书。
可以上书店或者网上书店(如当当网)看看。
该帖子作者被版主 feixiong51342积分, 2经验,加分理由:黄老师的好书
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
ldgfive
iangie
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
如果要是有电子版就好了
请支持正版!
iangie
xujun16
小莫
支持黄老师,方便的话能否贴个目录出来?当当网的什么信息都没有。
小莫
哦,找到介绍页了
http://www.openbookdata.com.cn/BookCatalog/MjY0MTM1OF9PU0dB.html
iangie
原文由 小莫(sarah_winter) 发表:
哦,找到介绍页了
小莫能不能贴出来啊? 看不到...
小莫
原文由 iangie(iangie) 发表:
哦,找到介绍页了
小莫能不能贴出来啊? 看不到...
多晶材料X射线衍射 -实验原理、方法与应用
  • 丛书名:普通高等教育“十二五”规划教材
  • ISBN:9787502460273
  • 定价:38.00元
  • 作者:黄继武,李周
  • 插图作者:暂无
  • 译者:暂无
  • 出版社:冶金工业出版社
  • 图书策划公司:非书商图书1
    • 出版时间:2012年09月
    • 版次:1.1
    • 开本:暂无
    • 装帧:暂无
    • 字数:暂无
    • 页数:283页
  • 供货商:冶金工业出版社
  • 开卷分类:自然科学
该帖子作者被版主 iangie5积分, 2经验,加分理由:感谢分享~
小莫
1 X射线衍射仪的操作与数据测量
1.1 多晶X射线衍射仪的基本原理与构造
1.1.1 X射线发生器
1.1.2 测角仪
1.1.3 X射线强度测量记录系统
1.2 X射线辐射防护
1.3 X射线衍射仪使用的注意事项
1.4 多晶衍射样品的制备方法
1.4.1 块体样品的制备
1.4.2 粉末样品的制备
1.4.3 平板试样制备的其它一些问题
1.5 测量方式和实验参数的选择
1.5.1 X射线波长的选择
1.5.2 X射线的单色方法选择
1.5.3 管压管流选择
1.5.4 狭缝的选择
1.5.5 扫描参数选择
1.6 Rigaku D/max 2500型X射线衍射仪操作实例
2 Jade的基本操作
2.1 Jade的功能
2.2 Jade的用户界面和基本功能操作
2.2.1 窗口功能
2.2.2 菜单功能
2.2.3 主工具栏和编辑工具栏
2.2.4 弹出菜单
2.2.5 基本显示操作按钮
2.2.6 状态栏
2.3 程序设置
2.3.1 显示设置(display)
2.3.2 仪器参数 (Instrument)
2.3.3 报告内容设置(Report)
2.3.4 个性化设置 (Misc)
2.4 数据文件格式与读入文件
2.4.1 读入衍射数据文件
2.4.2 读入文件的参数设置
2.5 建立PDF数据库检索文件
2.5.1 建立PDF卡片索引的方法
2.5.2 建立ICSD数据库索引
2.6 寻峰
2.6.1 寻峰
2.6.2 寻峰报告
2.7 图谱拟合
2.7.1 拟合参数设置
2.7.2 手动拟合方式
2.7.3 拟合函数和误差
2.7.4 全谱拟合
2.7.5 单峰拟合
2.7.6 分段拟合
2.7.7 拟合报告
2.7.8 拟合数据的输出
2.8 打印预览
2.8.1 安装打印机
2.8.2 打印预览窗口
2.8.3 布局设置
3 Jade的高级操作
3.1 多谱操作
3.1.1 多谱读入
3.1.2 多谱操作
3.1.3 多谱比较
3.1.4 多谱显示与打印
3.1.5 多谱合并
3.1.6 多谱拟合
3.1.7 多谱拟合计算结晶度
3.2 根据d值计算衍射面指数
3.3 检索PDF光盘
3.4 根据晶体结构计算XRD谱图
4 物相定性分析
4.1 物相的含义
4.2 物相检索原理
4.3 ICDD PDF卡片
4.4 PDF卡片的检索与匹配
4.5 物相定性分析的实验方法
4.5.1 图谱扫描
4.5.2 Jade物相检索的条件设置
4.5.3 Search/Match Display窗口
4.5.4 确定物相
4.5.5 根据强峰检索物相
4.5.6 物相检索结果的输出
4.6 物相定性分析实例
4.6.1 Al-Zn-Mg合金的物相分析
4.6.2 RuO2的物相检索
4.6.3 一个粘土矿物物相检索实例
4.7 X射线衍射物相检索的特点和局限性
4.7.1 粉末法X射线衍射物相检索的特点
4.7.2 粉末法X射线衍射物相分析的局限性
5 传统物相定量方法
5.1 质量分数与衍射强度的关系
5.2 K值法定量
5.2.1 K值法原理
5.2.2 K值法定量的实验方法
5.3 绝热法
5.3.1 绝热法定量的原理
5.3.2 绝热法定量的实验方法
5.4 定量分析实例
5.4.1 氧化铁的质量分数计算(绝热法)
5.4.2 Al-Zn-Mg合金中析出相MgZn2的质量分数计算(绝热法)
5.4.3 未知物相的RIR值测量和定量分析
5.4.4 K值法定量分析实例
5.4.5 含非晶相和未知相的物相定量实例
5.5 传统定量分析的优点与缺点
5.5.1 传统定量分析的优点
5.5.2 传统定量分析的缺点
6 结晶度计算
6.1 结晶度的概念
6.2 结晶度的测量方法
6.2.1. 绝对结晶度测量
6.2.2. 相对结晶度的测量
6.3 结晶度计算实例
6.3.1 用纯样法计算陶瓷析晶过程中的结晶度
6.3.2 差异法求绝对结晶度
6.3.3 大米淀粉相对结晶度计算
6.3.4 陶瓷材料相对结晶度计算
6.4 其它结晶度计算方法
6.4.1 石英的结晶度指数
6.4.2 石墨化度测量
7 点阵常数的精密化计算
7.1 点阵常数精确计算的原理与误差来源
7.1.1 衍射仪法测量点阵常数的原理
7.1.2 衍射仪测量点阵常数的误差来源
7.2 内标法校正仪器误差
7.2.1 实验方法
7.2.2 内标法的使用方法及其优缺点
7.2.3 内标法的应用实例
7.3 外标法校正仪器误差
7.3.1 外标法原理
7.3.2 实验方法
7.3.3 外标法校正和点阵常数精确计算实例
7.4 精确计算点阵常数的注意事项
7.5 实例分析
7.5.1 ZrB2-ZrB双相的点阵常数精确计算
7.5.2 未知物相的点阵常数精确计算
8 晶粒大小及微观应变的计算
8.1 材料微结构与衍射峰形的关系
8.2 测量仪器半高宽的方法
8.3 计算微晶尺寸与微应变的方法
8.4 实例分析
8.4.1 CoAl2O4尖晶石微晶尺寸和比表面积的计算
8.4.2 热处理对CoAl2O4尖晶石微晶尺寸与微观应变的影响
8.5 峰形分析的注意事项
9 残余应力测量
9.1 残余应力
9.2 残余应力的测量原理
9.3 实验方法
9.3.1 样品准备
9.3.2 仪器与数据测量
9.3.3 沿深度方向的应力梯度测量:
9.3.4 测量图谱
9.3.5 数据处理
9.4 计算实例
9.4.1 测量铝合金抛丸处理后表面的残余应力
9.4.2 测量WC-Co硬质合金深冷处理后表面应力
9.4.3 轴承钢沿深度方向的残余应力分布
10 Rietveld全谱拟合精修--Jade
10.1 Rietveld结构精化方法
10.2 全谱拟合精修过程
10.3 物相的读入
10.3.1 结构相与非结构相
10.3.2 物相的添加
10.4 全局变量精修
10.4.1 背景精修
10.4.2 无定形峰精修
10.4.3 样品和仪器校正
10.5 物相参数精修
10.5.1 峰形函数和峰形参数精修
10.5.2 半高宽精修
10.5.3 其它非原子参数精修
10.6 物相原子参数精修
10.7 精修控制
10.7.1 全局精修控制
10.7.2 物相精修控制
10.8 精修显示与结果输出
10.8.1 精修指标
10.8.2 精修报告
10.8.3 打印精修报告
10.9 全谱拟合精修应用实例
10.9.1 多相混合物的定量分析
10.9.2 含择尤取向多相精修
10.9.3 含非晶相的多相精修
10.9.4 加内标的物相精修定量
10.9.5 晶格常数精修
11 Rietveld全谱拟合精修--Maud
11.1 Maud的功能与安装
11.1.1 Maud的功能
11.1.2 软件下载与安装
11.2 软件自带的例子
11.3 简单精修
11.4 调整精修参数
11.5 含非晶相的样品处理
11.6 含织构样品的定量分析
参考文献
watertime
