主题:【求助】求救,岛津QP2010PLUS GC-MS塑化剂污染污染
浏览0 回复18 电梯直达
wjl1981
我的岛津QP2010PLUS,这几天换了新隔垫和衬管,切了柱子后出现了塑化剂污染,走空针都有,邻苯二甲酸二乙酯好高,邻苯二甲酸二丁酯也有,二甲脂也有,老化也不行,愁死了
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
你如何换隔垫和衬管的?带了无尘手套还是用无尘纸啊?
可能有隔垫和衬管带进系统了啊。
一步步排除,先换进样针打一针看看,
然后换新隔垫和衬管,然后老化柱子。
symmacros
安平
wjl1981
昨天晚上老化了,现在还不知道结果,隔垫衬管都是跟以前一样的低流失绿色隔垫,衬管新的,换得时候跟以前一样带乳胶手套。
处理进样口附属管路怎么处理啊
wjl1981
DB-5MS柱,以前没出现这个情况过,诡异啊,而且我也没有测过塑化剂类的东西
2012/9/22 9:02:01 Last edit by wjl1981
symmacros
塑化剂存在很普遍,环境中、一些实验器具、试剂、样品都可能会有的。乳胶手套也可能有,瓶垫等也可能有,总之无处不在,不奇怪的。
sweaf
其实要先检查的是你的移取试剂用的一次性注射器, 那个东西很容易邻苯超标, 我这边已经受害过3次了
千层峰
发现无尘纸比手套更安全。做有机物的检测,建议用玻璃器皿,尽量不用塑料的。
2012/9/22 11:09:17 Last edit by jxyan
安平
清洗分流出口的缓冲管,清洗所有管路;
清洗分子筛管,更换捕集管。
wjl1981
