主题:【讨论】ICP-AES可以承受多大浓度的酸或者碱?如果直接进样测量,会出现什么样的后果?
浏览0 回复21 电梯直达
依风1986
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
浓硫酸会直接把进样管搞坏。。
没试过,应该直接熄火
千层峰
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
浓硫酸会直接把进样管搞坏。。
没试过,应该直接熄火
时间长了才会熄火。。。
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
浓硫酸会直接把进样管搞坏。。
没试过,应该直接熄火
时间长了才会熄火。。。
酸度太浓
tang566
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
浓硫酸会直接把进样管搞坏。。
是的,长期进浓硫酸样品,易损坏管路。
tang566
junhuahao
依风1986
原文由 junhuahao(junhuahao) 发表:
不超过10%
具体指哪种酸?还是泛指?
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
等离子体会抖动,结果的重复性不好。
火焰抖动一般都是有哪些原因导致的?
tang566
等离子体会抖动,结果的重复性不好。
火焰抖动一般都是有哪些原因导致的?
我目解了解到与样品因素有关。
