溶液中含有机溶剂时,粘试与表面张力均会降低,雾化效率将有所提高,同时有机试剂大部分可燃,从而提高了尾焰的温度,结果使谱线强度有所提高,当溶液中含有有机溶剂时ICP的功率我们在方法设置时候需适当提高,以抑制有机试剂中碳化物的分子光谱的强度。那么我们实际测试中会直接进有机溶液吗?大家碰到这类样品时候为了测试其重金属,还是选择酸化后还是。。。。。。。。。。。欢迎讨论?
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 火狐(v2770168) 发表:含有有机物,进样时炬管火焰会抖动,三次测试强度变化很大,非常不稳定,最好不要进啊。
原文由 junhuahao(junhuahao) 发表:当然有机试剂不能直接进样,一是会导致熄火,二是有机浓度太高,曾敏效应增加,误差大
原文由 tang566(tang566) 发表:没有测过有机样品,其样品溶液直接检测或经处理,可能需要视具体样品而定。
原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:按照正常测试的功率来测试有机样品,直接进有机样品会熄火或者测试出来三条线完全不重叠、明显分开。总含量测试:按照正常样品程序称量、消解、测试,没有什么区别。可溶性测试:称完样品若直接加盐酸正常前处理然后测试,依然熄火或者测试出来三条线不重叠。可在称完样品后,静置待有机成分挥发,也可放在通风厨中加快挥发速度,然后再进行正常前处理、测试。
