主题:【求助】ICP OES 电脑联机错误
浏览0 回复11 电梯直达
RBLEGEND
ICP联机异常,之前出现过一次,关机重启正常,不过也是折腾了大半天,厂家过来也没有找出来具体原因,这次又来这样,有没有前辈遇到过,麻烦指点下,谢谢!thermo ICAP 7000 SERIES
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
col
热电家的机器爱掉线,你检查下看是不是计算机的ip被改动了,如果是,改回正确的地址。如果换网线还不能解决,拿棉签把网卡接口好好擦擦,包括仪器与计算机端。
RBLEGEND
砂锅粥
dadgoh
用导线将仪器与电脑的金属外壳连接,使其共地。这样可以消除两设备的0线电位差。
deer
原文由col(v3046200)发表:热电家的机器爱掉线,你检查下看是不是计算机的ip被改动了,如果是,改回正确的地址。如果换网线还不能解决,拿棉签把网卡接口好好擦擦,包括仪器与计算机端。
原来有一台老型号的,一般全部关掉重启,就好了
RBLEGEND
问题解决了 ,IT后台启动了电脑的防火墙
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:谢反馈
不忘初心
砂锅粥
原文由 RBLEGEND(v3031903) 发表:
最近也有版友出现ICP-MS因为IT部门动了防火墙导致联机失败的。看来这个以后联机失败大家都可以先找找这个原因,免得到时候叫了工程师上门浪费钱,又耽误了工作。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一般大型分析设备都是不联网的,我们实验室设备也是不联网的同时也不给插外部U盘等
砂锅粥
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
是的,联外网容易中毒。
