主题:【求助】玻璃器皿检测规程
浏览0 回复5 电梯直达
liuyinronghua
如何检测玻璃器皿,请指教
《学无止境》
lilongfei14
chemistryren
如果是鉴定玻璃器皿准确度的应该是质量技术监督局的工作.如果是检测玻璃器皿中含什么物质或元素的有许多单位都能测.
我在故我思
楼主,你好!关于实验室玻璃器皿、仪器的国标有以下的:
1 GB/T 15724-2008 实验室玻璃仪器 烧杯 Laboratory glassware - Beakers 现行 2009-05-01实施,代替GB/T 15724.1-1995,GB/T 15724.2-1995
2 GB 21549-2008 实验室玻璃仪器 玻璃烧器的安全要求 Laboratory glassware - Safe requirement of heat resisting glassware 现行 2009-03-01实施
3 GB/T 21784.2-2008 实验室玻璃器皿 通用型密度计 第2部分:试验方法和使用 Laboratory glassware-hydrometer for general purpose - Part 2: Test methods and use 现行 2008-09-01实施
4 GB/T 21785-2008 实验室玻璃器皿 密度计 Laboratory glassware - Pyknometers 现行 2008-09-01实施
5 GB/T 22362-2008 实验室玻璃仪器 烧瓶 Laboratory glassware - Flasks 现行 2009-05-01实施,代替GB/T 15725.1-1995,GB/T 15725.2-1995,GB/T 15725.5-1995
6 GB/T 6579-2007 实验室玻璃仪器 热冲击和热冲击强度试验方法 Laborator glassware - Thermal shock and thermal shock endurance - Test methods 现行 2008-09-01实施,代替GB/T 6579-1986
7 GB/T 11414-2007 实验室玻璃仪器 瓶 Laborator glassware - Bottles 现行 2008-09-01实施,代替GB/T 11414-1989
8 GB/T 12803-1991 实验室玻璃仪器 量杯 Laboratory glassware--Conical graduates 现行 1992-02-01实施
9 GB/T 12804-1991 实验室玻璃仪器 量筒 Laboratory glassware--Graduated measuring cylinders 现行 1992-02-01实施
10 GB/T 12805-1991 实验室玻璃仪器 滴定管 Laboratory glassware--Burettes 现行 1992-02-01实施
11 GB/T 12806-1991 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶 Laboratory glassware--One-mark volumetric flasks 现行 1992-02-01实施
12 GB/T 12807-1991 实验室玻璃仪器 分度吸量管 Laboratory glassware--Graduated pipettes 现行 1992-02-01实施
13 GB/T 12808-1991 实验室玻璃仪器 单标线吸量管 Laboratory glassware--One-mark pipettes 现行 1992-02-01实施
14 GB/T 12809-1991 实验室玻璃仪器 玻璃量器的设计和结构原则 Laboratory glassware--Principles of design and construction of volumetric glassware 现行 1992-02-01实施
15 GB/T 12810-1991 实验室玻璃仪器 玻璃量器的容量校准和使用方法 Laboratory glassware--Volumetric glassware--Methods for use and testing of capacity 现行 1992-02-01实施
16 GB/T 14149-1993 实验室玻璃仪器 互换球形磨砂接头 Laboratory glassware--Interchangeablespherial ground joints 现行 1993-10-01实施
17 GB/T 15723-1995 实验室玻璃仪器 干燥器 Laboratory glassware--Desiccator 现行 1996-07-01实施
18 GB/T 15725.4-1995 实验室玻璃仪器 双口、三口球形圆底烧瓶 Laboratory glassware--Flask(multiple neck) 现行 1996-07-01实施
19 GB/T 15725.6-1995 实验室玻璃仪器 磨口烧瓶 Laboratory glassware--Ground flasks 现行 1996-07-01实施
20 GB/T 21297-2007 实验室玻璃仪器 互换锥形磨砂接头 Laboratory glassware - Interchangeable conical ground joint 现行 2008-09-01实施
21 GB/T 21298-2007 实验室玻璃仪器 试管 Laboratory glassware - Test tubes 现行 2008-09-01实施
22 GB/T 22067-2008 实验室玻璃仪器 广口烧瓶 Laboratory glassware - Wide necked boiling flasks 现行 2009-05-01实施,代替GB/T 15725.3-1995
蓝侧卫
应该是想知道怎么校正玻璃器皿吧!检测玻璃器皿这个没听过,不知道什么意思!
4楼提供的东西不错,值得看下!
