主题:【讨论】样品导管上有水珠,对结果有影响吗?
浏览0 回复23 电梯直达
tang566
做ICP检测时,在样品导管连接雾化室端,常常聚集细小的水珠,使用过相同仪器或相类似的仪器的版友们有遇到这种情况吗,怎么处理的?
如图:
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励发图文帖。
悠旸
应该影响不大,很难除去这些水珠,或许在纯水中加两滴洗涤灵可以除去。
yuzhibo-you
qq250083771
tang566
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
多少体积中加两滴?
tang566
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
影响不大  那种颗粒进不了矩管的
我就担心,那水珠积累多了,把样品稀释了或污染了。
悠旸
大约100ml加两滴试试
原文由 tang566(tang566) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
多少体积中加两滴?
依风1986
应该影响不大,进入的应该都是雾化气流气溶胶之类的,应该不会擦着边进去吧
直径应该是小于10mm的吧!直径大的超过10mm的就通过雾化室重力当废液流出
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
你们在测样时有没这样的现象?
依风1986
你们在测样时有没这样的现象?
也有类似现象,没事,不行,拿个标准溶液当QC测测看,随着时间长,再试试稳定性如何,与实际浓度偏差如何
tang566
你们在测样时有没这样的现象?
QC的波动还比较小。
