主题:【求助】ICP数据
浏览0 回复11 电梯直达
ybw354
刚学习ICP-OES,测pb、cd、cr、hg,检测线10ppm。测试结果中有数据:-0.004325u、0.006522u、-0.002135、-0.005321uv、0.003466uv是什么意思,麻烦指教一下。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
看不懂楼主的数据。怎么有些后面有u,有些后面什么都没有,有些后面有uv。
秋月芙蓉
339631332
再说详细点吧,比如用的什么仪器,还有检出线是什么意思?
天天向上
砂锅粥
原文由 zhangtao2008(zhangtao2008) 发表:
楼主是说为什么出现负值。等待专家回答。。
结果很接近0的时候出现负值是正常的,只要不是负太多就行了。
出现负值可能的原因是旁边存在干扰,背景没扣好。
悠旸
广结善缘
hww168
出现负值时可先进行扣背景,或者再换一条波长试试。
yiqizhao
出现负值是因为你的样品的强度低于你做标准曲线时的空白的强度,这也就是为什么你的数值后面会带有uv这些字母了,你的仪器是不是安捷伦的?
doraemon
点击:查看——列属性 就可以看到如上窗体,选择你需要编辑的谱线,在你不希望显示的字母前的√去除即可。
各个字母代表的意思,你也可以了解一下。
该帖子作者被版主 czcht3积分, 2经验,加分理由:图文帖,简单明了。
手机版: ICP数据
