主题:【讨论】红外透射百分比
浏览0 回复14 电梯直达
honghongy
红外透射百分比在90~100,正常吗?为什么?
ghcily
楼主什么意思?
是不放样品红外的透过率是90~100%吗?如果是不放样品,那么你的仪器的噪声够大,稳定性够差啊。
2010/7/9 21:25:36 Last edit by ghcily
honghongy
补充:ATR作出来的谱图,透射率在90~100之间;溴化钾压片作出来的谱图透射率在0~100之间,为什么?
zwyu
你这个会不会是ATR晶体没和样品紧密接触?另外。用ATR做出的红外吸收是小一些(相应的透射率就高)
2010/7/11 17:38:00 Last edit by zwyu
honghongy
补充:
此图是ATR做出来的,透射率在89~100之间,有问题吗?仪器扫描出来的就是这样,并不是放大、拉大过的。
事情是这样的:有个药学专家,觉得我这个图是有问题的,他认为,谱图的透射率应该在0~100之间,说这个图是拉大的,如果在0~100之间看这个图,就好似一直线了,觉得这个图是拉大的,要怎样解释呢?
happyalife
ATR做的透射率就是很高,基本上都在80、90左右,楼主这个图作得很正常,因为就像zwyu老师所说,ATR的吸收很小,透射就很高了
lh2000d
建议
第一步:做个ATR校正 ATR Correction
第二步:做个归一化处理 Normalization
然后再给药学专家看就可以了
ghcily
honghongy
happyalife
校正阿,换汤不换药,其实是一样的,哈哈。不过给外行人看确实图漂亮多了,嘿嘿
kairy
原文由 lh2000d(lh2000d) 发表:
建议
然后再给药学专家看就可以了
LZ的图挺正常的啊,比我的ATR图好多了,我的基线很不好,
请问lh2000d,你建议的这两步有何作用?所以FTIR都可以做吗
