主题:【求助】红外扫描时总提示基线低,是什么原因呢?
浏览0 回复12 电梯直达
mfengw
样品是黄色的膳食纤维固体粉末,称样品1mg,溴化钾50mg压片后扫描,总提示基线低,然后归一化后透光率还是很低,归一化后T值起始值为50%左右,然后一下就降下来,降到10左右,很难看,一点也不饱满,不知道是什么原因,请大家帮忙分析下原因。谢谢!
zwyu
mfengw
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
样品要充分研磨;KBr比例再高些
谢谢您 样品是过了160目筛的 很细 KBr多了透光率会不会更低呢?
zwyu
同样厚度,KBr多了,样品不就少了么?
原文由 mfengw(mfengw) 发表:
ghcily
楼上说的很对
楼主最好做样品前称量一下,一般样品和KBr的比例是1:200.
mfengw
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
楼上说的很对
我也试试看 谢谢!
happyalife
基线低对实验结果的分析有没有大影响啊,我印象里,基线只是作为一个参考线,基线低也就是红外谱图不太好看,各个峰值还是不受影响的吧。
zwyu
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
基线不好,往往预示着仪器或样品处理有问题
happyalife
这倒是,说明压片KBr多了或者透光性不好,研磨得不好,但是对最后的结果分析的影响呢,我觉得不会很大,呵呵
ghcily
对于一些很微弱的吸收峰影响比较大的。
happyalife
对于一些很微弱的吸收峰影响比较大的。
怎么大?特征峰值发生偏移么?
