主题:【求助】ICP对样品中Si元素含量的检测问题
浏览0 回复17 电梯直达
akira
利用ICP检测样品中微量Si元素,样品处理方法怎样选择?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
akira
固体或粉末样品中Si的含量的检测,样品处理后常常会出现不能溶解的现象,如加HF溶解的话后,大量Si将会以气体的形式跑掉。所以请教各位大虾,这种问题怎样解决?谢谢!
hugh
含硅比较高的样品,溶样时要用20%的氢氧化钠溶液,这样才能保证硅的完全溶解,溶完后再用酸把溶液中和至其略成酸性。这样可能使基体的影响放大,如果标样也采用此法做,可能会减少一些影响。
akira
谢谢2楼的帮助。
本实验室比较常见的是Si的含量较低同时其它一些金属离子要得到同时检测,当加入强碱后再调节致弱酸性时,恐会给在弱酸性下易形成沉淀元素的检测带来更大的麻烦!
雪妖
密闭下用HF消解,冷到室温后,用硼酸赶酸(2:1)就可以了
shygf
原文由 hughligq 发表:
加酸就出现混浊了呀,怎么个加法才不混浊呢?
shygf
原文由 hughligq 发表:
xutian
原文由 akira 发表:
你说得范围太大了,是测什么样品中的硅这很重要,用20%NaOH溶解加酸中和酸化,这方法是适用于铝镁合金中硅和一些金属元素的测定,如果是铁铜类的样品本身和NaOH不反应,怎么把硅溶出来?
渔长老
原文由 xutian 发表:
原文由 akira 发表:
没错,说出具体的样品才好定前处理方法。
mengming
例如工业应用的脱硝催化剂,主要含二氧化钛,三氧化钨,二氧化硅,三氧化二铝,五氧化二钒等,这个消解时就比较难,要做ICP ,不知道什么消解方法比较好。
maozuqing814
原文由 xutian 发表:
原文由 akira 发表:
铁铜类的样品本身和NaOH不反应,先用王水或硝酸溶解,再加20%NaOH溶解溶解其它的不溶物,再加酸中和,直到澄清为止.
