主题:NaCN堆浸黄金矿的浸出液中Au Hg的测试方法探讨
浏览0 回复9 电梯直达
xujinyong
NaCN堆浸黄金矿的浸出液,NaOH介质Au(0.XX mg/L),Hg(X.00 mg/L),ICP OES能准确测定吗?
蛋蛋
xujinyong
原文由 sxm19810302 发表:
樣品酸化以後再測
这样的数量级能测准吗?上次我测出的浓度为 Au(0.210mg/L),Hg(2.0mg/L)
我用的是10 mg/L Au标液,和10mg/L Hg标液做一点标准,没有问题吧?
还有我在论坛上看到有的网友说测完Hg后要清洗进样系统,我的Hg的测试不是偏大了吗?
LiveBandit
我们给某矿山做过此类的试验,也是采用氰化浸出的试验的;因此认为采用ICP或AA均可以获得满意的结果,这个过程中过程中相之处都是要进行贵金属金的富集过程,汞可以采用AFS直接测定.
xujinyong
原文由 wangfeidown 发表:
浸出液已经是Au,Hg富集后的了,疑惑的是2ppm的Hg对AFS是不是太高了?
LiveBandit
Hg浓度高稀释测定的效果如何?
为什么会含有这么高的汞,矿粉之前采用汞补集过金吗?
浸出液取样周期为多长时间?浸出率达到多少?
LiveBandit
我的建议将浸出液酸化加热浓缩后(保持酸度在15%左右),之后采用活性炭吸附金在经过处理后于ICP或AA测定,否则直接测浸出液其中的Na含量过高,影响测试的准确性。
xujinyong
原文由 wangfeidown 发表:
浸出液中,汞含量高是因为矿石中汞的品位高,我就是一直在想溶液中高浓度Na盐的影响,ICP测量的时候,看得到矩焰上方的黄火焰!
LiveBandit
原文由 xujinyong 发表:
如果是在考虑碱金属钠的干扰大可放心,采用活性炭吸附后是不含钠的,已经做到分离。
具体可参见有色地质分析规程:YD2.3.10-91
活性炭吸附[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收法测定矿石中的金[/url];你需做做的是将浸液酸化溶解后依照规程操作即可。我们做浸出率实验时就在采用。
xujinyong
