主题:【已应助】请问Thermo的iTEVA软件出的报告怎么增加线框?
浏览0 回复11 电梯直达
jjj333
现在出了个19元素的报告,而且需要把3次重复的数据都打印出来,现在看数据很累,请问有没有办法在输出的报告上增加分隔线?貌似软件自带的报告生成器只能用他设置的几个模板,而且只有第一个Flexible Report的模板能自定义一些显示的参数,之后能保存为自己的模板
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
tang566
jjj333
原文由 tang566(tang566) 发表:
分隔符,先釆用自定义的方式,看能不能解决。
额,具体在哪里操作,方便给个截图吗?
千层峰
tang566
原文由 jjj333(jjj333) 发表:
额,具体在哪里操作,方便给个截图吗?
没有用过热电的软件,我只是猜想,看能不能手动加入分隔符。
abcpgf
jjj333
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用6300的时候,一直用它默认的打印模板,,,
它的模板只能设置那些模块的数据是否要显示,但对于显示的数据格式是无法编辑的。
今天看到同事用戴安的变色龙软件出的原始记录,那个舒服,数据自动输出成表格,标题还加深色底纹和加粗。看的我羡慕不已
jjj333
这个是iTEVA出的原始记录,只是一个点的数据,看得眼花缭乱
这是原吸SOLAAR软件出的,相对来说好一点,但是数据计算功能太差,和戴安的对比就差太多了
jjj333
额,具体在哪里操作,方便给个截图吗?
他只能在软件里直接打印的,除了勾选要显示的内容和设置报告标题之类的文字外,数据部分完全不能动
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
记得当时用热电的6300,那个报告模板还算可以啊。
不过有同事用热电的气质,请工程师改一个模板,,结果是没改成。。。貌似不好改
vensterlz
似乎只能用自带的那个flex模板改。比较呆板,自定义性很小。
