原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:
遇到问题为乙醇、苯、氯苯峰面积及出峰时间均正常,且连续11针RSD均为10%以内,但DMSO峰高由以前的2000左右变成如今的20左右。
处理过程如下:
直接进样0.2ul DMSO进入气相色谱 OK,判断为顶空问题,分别清洗传输线、取样针、进样针、六通阀、加压阀上连接的管路、定量环等所有接触样品的管路,200度烘烤后,问题仍然存在。
请教如何解决?
原文由 hothot(hothot) 发表:原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:
处理过程如下:
请教如何解决?
DMSO沸点高,是否是顶空加热器温度校正曲线已不准确?(实际低或高很多)
试试加热器各加个30度看看或各减个30度看看。
原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:
1 换一下衬管看看。
2 DMSO沸点高,200度可能不够,升到250度过夜,试试。
目前使用的是顶空专用的衬管,顶空仪温度区间为40~200,色谱柱最高温度为220,保持5min,况且是成熟的方法呀,用了好几年了这个方法!
专用衬管也会i污染的,是吧。
别再纠结什么成熟的方法条件不变了,照这种思维你是找不到问题原因的。
