主题:【第七届原创】谈谈我是如何把水溶性硅加到复合肥中的
浏览0 回复15 电梯直达
绿洲
维权声明:本文为avachen原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
经历了近两年的艰苦攻关,我们终于把水溶性硅加到氮磷钾复合肥里面去了!特写此文,以纪念奋斗的岁月。本文将简单介绍课题的背景,失败过的尝试,最终达成的成果,以及相应硅养分的检测方法。希望各位能够多多指正,尤其检测方法若有不妥之处,请帮忙指出,本人不胜感谢。
硅肥被称为继氮磷钾元素之后的“第四元素”,对农作物具有显著的肥效。由于硅肥特殊的化学性质,它一直很难加到复合肥中,即使在使用时,也需要与氮磷钾肥料分开使用,这增加了使用时的人工成本,也是硅肥难以大面积推广使用的原因。难以复合的具体原因如下:
原料物理状态pH溶解性备注
碱金属硅酸盐液态/固态强碱性可溶因碱性强不能与氮肥复合
硅溶胶液态酸性、中性、弱碱性,最常用为弱碱性可溶,干燥后不溶胶体状态易受外加物质尤其是电解质破坏,因而不能与其他肥料复合。
纳米二氧化硅(白炭黑)固态中性不溶
基于上述原因,固相可溶的硅肥就只有碱金属硅酸盐。因此,我们锁定这个目标,想各种办法试图将其加到氮磷钾化肥中。部分失败的经过如下:
1,直接加固体到复合肥中,呼呼的产氨气啊!铵态氮肥、尿素态氮肥且不说,就连硝态氮遇到碱金属硅酸盐,也是一样的产氨气!
2,用酸中和后再干燥,加入。这个思路自然是很白痴的,但是我们仍然试了。其结果当然是硅酸盐已经变为不溶性的了。
3,用硅藻土等多孔物质吸附液体硅酸盐,把它装在小孔中,再与氮肥复合。比起前两个思路,这个显然要高级一些了。但是仍然不能把硅酸盐的碱性圈住,跟氮肥掺在一起,还是冒氨气!
4,利用“环糊精”分子内的空腔,把硅酸盐装进去,再与氮肥复合。无奈那个空腔太小了,装不进去!还有一种东东叫做“环糊精纳米晶格球”,内部也有较大的空腔,比环糊精的空腔大多了,据说把东西装进去后表面还可以封口,然而这东东,一吨要几十万,吸附一份液体,要两份环糊精纳米晶格球,算下来成本把人吓晕过去。终究也未能使用。
我们试过的路线,有代表性的是以上几种,如果各位有什么好的想法,欢迎讨论!
话说后来我们终于找到了一种办法,能够以合理的成本,使硅素与氮肥共存时,不产生氨气了,检测硅养分也保持水溶性。此时,经验上使得我走了好大一个弯路,浪费了很多时间。特此也写出来,或许可以给童鞋们借鉴一下。
我找到这条路线之后,将处理好的硅与氮肥以粉末状态混合在一起,发现没有氨气产生。检测水溶性硅含量都还在。就此我下了个结论:这种技术路径能够把硅添加到含氮复合肥中了。并且报告给了领导,据说领导在公司层面的会议上高调宣布了此项突破。
然而进一步的试验研究发现,这种技术路径不能用在高塔造粒、喷浆造粒等高温、有大量液相存在的工艺中。由于我对具体工艺的不熟悉,导致出了这样的乌龙,有点尴尬。大家伙都看着呢!
为了解决高塔造粒工艺问题,又多方面想办法,做了五种以上的尝试,都未达到理想的效果。耗时两个月以上。
后来,生产部门的同事终于有时间过来研讨,当弄清楚了问题之后,他表示,可以通过控制料浆的温度,使料浆温度低于100度时,添加硅,有可能解决问题。并马上在实验室进行了小试,果然原来呼呼产氨冒泡的烧杯,变的异常的安静,且料浆也保持较好的流动性。心下感慨简直用语言不能表达,唯有在qq上发一个“真奇妙”的说说以表达心情。
至此,加硅到复合肥中的问题基本解决。回过头来再说说硅的检测。
我们加到复合肥中的硅是水溶硅,检测方法自然首先想到用 NY/T1972-2010 水溶肥料钠硒硅含量的测定。但是用这个方法测了几次发现,硅都没有了!不对啊,我们加的时候明明没有氨味,也就是硅没有反应掉,最后怎么就没有了呢?硅到哪里去了?
考虑到经过处理的硅,可能溶出较慢,而NY/T1972-2010是用清水常温提取的,或许这个提取方法不能够将硅尽数溶出?那么就把检测方法强化一下吧!改为80度水浴提取,还是不行!
把样品的氮磷钾、pH等指标仔细琢磨了许久,发现如下现象:氮磷钾,尤其是氮,测出的含量跟设计的配方一致,没有损失,这也可以从另一个侧面证明,硅确实没有跟氮反应,硅一定还在。 几个样品的pH有的是6点几,有的是5点几,都是酸性,这不奇怪,因为几种常用的原料,如硫酸钾,磷酸一铵都是酸性的,可以导致体系最终为弱酸性。弱酸性,弱酸性……眼前终于亮了。样品的水溶液呈弱酸性,加进去的硅在这酸性环境中被中和成不溶性的了!在检测的这一步,硅失去了水溶性!
找到了问题的原因,就好办啦!我们用稀碱液代替清水来提取硅,保持整个环境偏碱性,再上仪器测试,硅的含量符合设计值!
至此,问题基本解决。
回顾硅研究的这一段经历,发表一点心得:课题应该算的上是有一定难度,也有资深同事下结论说,把硅加到复合肥中,是不可能的。然而我记得有一本书上说,如果某人说一件事情是可能做到的,他很可能是对的;如果他说一件事情是不可能做到的,那么他很可能是错了。当与各位童鞋共勉。
另外,液体肥代表着今后复合肥发展的趋势,因此硅的课题,还有一个难度更大的,就是把液体硅加到液体复合肥中,这个问题想必也是可以解决的,您说呢?
我是风儿
我是风儿
如果你的这一样品被抽检到,还是不合格啊,因为硅的检测标准就是用NY/T1972-2010的啊
我是风儿
我是风儿
绿洲
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
楼主并没有交我们实际的方法啊,
实际的方法是公司的技术秘密,不可能写出来的啊。我们确实是自己写企业标准的。
我是风儿
绿洲
企业标准会被认可吗?
到相关部门备案即可。
名字长了容易引起注意
绿洲
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
你这个属于配方吗?
把硅加入到肥料中有什么好处?
属于一种新的工艺,硅本身对作物有很好的肥效,但是一般都需要单独施用,增加了人工成本。加入到复合肥中可以实现一次施肥,便于应用和推广。
