主题:【讨论】土壤铵态氮的测定该选择哪种方法?
浏览0 回复12 电梯直达
小小小风
土壤铵态氮的测定有几种方法,该选择哪种方法呢?
当然了,首先要咨询委托单位的意见。
目前手头有三种方法
1、LY/T1231-1999《森林土壤铵态氮的测定》(是原GB/T7851-1987)的替代标准
是采用氧化镁浸提-扩散法测定土壤铵态氮的方法。
方法要点:土壤直接放在扩散皿外室,以弱碱性氧化镁水悬液交换附在土壤胶体上的铵态氮,于40度保温5-6小时,释放出的闇被内室的硼酸吸收,然后用标准稀酸滴定,测得铵态氮含量。
评价:貌似这个方法是唯一一个有行业标准号的标准。操作方法简便,易控制条件,适合于大批量土样的测得,分析速度快,结果在现行也较好(该评价来源于该标准的前言)。
2、靛酚兰比色法
方法提要:土壤进出液中的NH4+在强碱性介质中于次氯酸盐和苯酚起作用,生成水溶性染料靛酚蓝,溶液蓝色很稳定,在NH4+-N浓度为0.05-0.5ug/ml范围内,其深浅于NH4+—N含量成正比。
评价:该标准需用到剧毒试剂硝普钠,而且对温度的要求也比较高。铵态氮的比色浓度范围相对来说较窄。灵敏度高,浸提液可能需要稀释。操作相对来说有点复杂。(评价来源:以前做过有机肥料浸提液中的铵态氮。)
3、纳氏试剂比色法
方法提要:土壤样品中的NH4+—N用氯化钾提取,在碱性条件下与纳氏试剂络合生成黄色络合物,进行比色测定。
评价:暂无
方法二和方法三是全国农业技术推广服务中心编写的《土壤分析技术规范》推荐的方法。
yuzhaao
如果叫我做的话,我会选方法一,因为我手头就有方法一的药品和器皿,方法二、三所需的药品我这里没有。感觉方法一比较简单呵呵
chinachrom
这些方法都太麻烦了吧.
德国MERCK公司的多参数反射仪---Rqflex,真正"口袋里的实验室",外形尺寸约15X10X5cm,5号电池供电.可以检测土壤和植株中的多种化合物.
如:NH4-N,Ca,Cl-,Cr,Co,CN,Glucose,Fe,Lactic acid,Pb,Mg,Malic acid,Mn,Mo,Ni,NO2-,NO3-,pH,PO4-,K,SO3=,.....
NH4-N检测浓度:0.2-180.0mg/L
liu999999
xiaobao21cn
我觉得如果是现场快速检测的话,应该选择一种快速、处理方法简单、对环境污染损害最低的,应该是第三种吧! 楼主觉得如何?
原文由 insnfeng 发表:
当然了,首先要咨询委托单位的意见。
目前手头有三种方法
2、靛酚兰比色法
3、纳氏试剂比色法
评价:暂无
liu999999
cstx
可是第一种发现效果也不怎么好啊 ,都不变颜色,这可是个大问题啊,有没有遇到过类似情况?怎么解决啊。
liu999999
原文由 tangxing07133 发表:
这可能是由于铵态氮含量过低的缘故,该方法灵敏度与检测限都不咋的的。
guo066600
如果用国标上的方法,为什么有的处理在扩散皿的内室,硼酸混合指示剂会没有颜色变化呢?
guo066600
为什么我的一些处理会变色,而另一些不会呢?难道是有些阿拉伯碱性胶的涂抹有问题,密封不好,会漏?
subo01
原文由 小小小风(insnfeng) 发表:
当然了,首先要咨询委托单位的意见。
目前手头有三种方法
2、靛酚兰比色法
3、纳氏试剂比色法
评价:暂无
我们采用的是纳氏比色
