主题:【求助】请教下,基线如此峰型大概是什么原因,谢谢
浏览0 回复21 电梯直达
delius
双气路 双FID检测器,两路空气,氮气都开,毛细管气路氢气开,PEG-20m 毛细管柱 温度设置都在正常值,刚开始 基线还正常,过段时间,就出现图中密集锯齿状,请教下是什么原因,谢谢
发图点击没反应,只能将色谱图打包上传到附件中了
附件:
雨木霖
这图真惨淡啊。。。。。
要在帖子里上图片是不能选附件的。
具体方法看发帖说明
xiao-jin
你是什么仪器?是双FID都在使用还是单流路?将火焰熄灭后基线怎样?
delius
是单流路,另外路接的是填充柱,没点火,回楼上 :)
请高手解答,多谢!
xiao-jin
原文由 delius(delius) 发表:
请高手解答,多谢!
也就是说没点火时,基线就不稳定?能否说明仪器型号,也可以便于熟悉仪器的朋友来帮助指点。
chengjingbao
不是空气原因,检测器的原因,重新清洗并安装检测器看看。
皮皮鱼
难道是控制放大器发生虚焊?或者附近有大功率干扰源?接地不良?
delius
多谢各位,出差回来再去清洗,有问题再跟各位请教,谢谢
150
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
弱弱的问一句  虚焊是什么意思啊??
xdzh130
我的ECD基线与这有些相似,只是毛刺出现在负端。前段时间我也在本版发帖求助,但最终没能解决问题,我感觉电源的可能性更大。详见《我的ECD被污染了吗?能否用“氢烘烤”清洗?》
nokia121
这个问题要检查,先灭火走基线,看看怎么样。
在把FID上的信号线段看,再看。如果还是这样就是电路的问题了。
