主题:【讨论】进样针使用前是否需要润洗一下?
浏览0 回复19 电梯直达
coffee8
我们自动进样器时常会出现故障,原因都是进样针卡住,可能是跟之前样品比较粘稠,清洗不干净导致的
可是最近几次发现样品并不是很特别竟然也会出现这样的问题,卡针之后 将进样针拆下来,手动吸几次溶剂竟然也没有问题了
不知道这个问题是否与现在的气温比较高有关系
感觉推杆用溶剂润洗一下就没有问题了 否则比较干涩,自动进样器抽插就比较费劲,导致出现故障了
不知道大家对此有什么看法,欢迎大家积极发表个人看法,谢谢!
guohua
g4557a
通常情况下,自动进样器会设置成在进样前先洗针再进样,不知楼主在进样方法中是如此设置的吗?因为有特氟龙头的进样针在干燥的情况下阻力会很大的。
coffee8
原文由 guohua(guohua) 发表:
洗针瓶里的洗针溶液会不会太少了,没洗到针呢
当时洗针瓶的溶液好像是在一半的位置
会是这个原因吗
那以后得注意一下
当时着急进样忘记换溶剂了
xxmtf
俺没用过自动进样针,但是看手动进样针进样效果看确实要用溶剂润一下针与针筒才不会干涩
coffee8
其实自动进样针进样前也是设置洗针程序的
我估计还是针脏了的原因
因为在我拆下来手动试了试,的确有些涩,慢慢洗几次就好了
自动进样器可能比较“执着”,使劲拉 拉不动就报错了!
小五
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
其实自动进样针进样前也是设置洗针程序的
我估计还是针脏了的原因
针用久了,针内会产生一种黑黑的东西,针杆就会很涩。多清洗!
2012/7/29 15:04:07 Last edit by zhijielin
往往外
我们如果出现针卡住了,我一般会把针取下,抽出金属推杆,拿滤纸使劲的擦一下,然后再用溶剂清洗几次。一般都能把问题解决了~
xzy0513
清洗的溶剂也要及时的更换的,一般就做样前多洗一两次,做完样后也多洗一两次。
张驰有度
寒猪_董
我们这边避免这种情况出现的方法就是在每天试验完成后都会对进样针拆下来用乙醇进行清洗,然后每天开始试验之前会对仪器进行一下必要的检查,比方手动检查一下进样针的拉杆。
