主题:【求助】除烃空气出峰异常
浏览0 回复21 电梯直达
脚踏实地
气相色谱FID检测器测除烃空气出现三个峰,测氮气标气也有三个,但测标气没有问题是什么原因?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
你这个图的横坐标应该设置一下,然后结束时间应该也调一下,不然看起来有点奇奇怪怪的
砂锅粥
“测氮气标气也有三个,但测标气没有问题是什么原因?”究竟标气是有三个峰还是没有三个峰?
峰的位置都是固定的吗?
十七
空气和氮气标气都有,有可能是空气中带有的响应值,只要不跟目标峰重合也没事
检测老菜鸟
xiao-jin
china6890
你的色谱是不正常的,原因可能是:1.检查各气路压力是否正常?2.检测各加热部位是否正常?3.如果上面情况都正常,就老化一下色谱柱;4.老化色谱柱不好的话就更换新的色谱柱。
yzguo
avih1981
脚踏实地
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
老化柱子和烘烤检测器再试试
柱子老化过了,还是有
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
