原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:将色谱柱与进样口断开,分流数值归零,但载气(柱前压)仍有读数,且读数与断开前相同。断开后应该柱压很低,接近于0的。假如拧掉进样口螺帽,这时候柱压力,分流压力就是0 的。这判定进样口毛细柱接口有脏东西堵住了,可以拆卸一下看看分流平板,检查一下柱接口是否堵塞,重新连接试试,还不行就进样口压力传感器有故障,报修一下吧。
