主题:【求助】ICP- OES的质控和标准加入法怎么做
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_f9c5d81e
小白一名,求大神指教
sdlzkw007
质控有点儿模糊,我的建议是在样品测试过程中插入有准确值的质量控制样品,这个样品同其他一样经过消解,定容后测试。结果与证书值进行比对和评价。样品测试过程中可以有规律的分多次测试这个质控样品,所有测试结果统计一下表征测试过程中的稳定性和回收率。标准加入法相对来说简单些,把样品消解定容后分别吸取一定体积到几个容量瓶中,依次添加标准溶液使得定容后标准溶液的浓度分别是0.0,1.0,2.0,5.0和10.0,然后按照标准曲线的做法测试这几个标准溶液,拟合出来标准曲线,浓度轴的截距绝对值就是样品重新定容后的浓度,反算出原始的浓度和结果。
1.ICP- OES的质控形式比较多,比如从监控仪器程序上讲有试剂空白,QC溶液,曲线相关线性,精密度测试,某个浓度点强度质控图等,从整个测试项目看,就有加标回收,有证参考物质的质量控制图,样品空白,人员比对,盲样测试,留样复测等等;
2.标准加入法,又名标准增量法或直线外推法,是一种被广泛使用的检验仪器准确度的测试方法。其具体操作方法是:取5份相同体积的被测元素试液,从第二份起再分别加入不同浓度的被测元素的标准溶液(成倍数)(比如0.5/1.0/2.0/4.0/8.0mg/L),于相同实验条件下依次测量各个试液的强度,绘制出标准加入法曲线。将此曲线向左外延至与横坐标交点Cx即为待测元素的浓度。将试液的标准加入法曲线斜率和待测元素标准工作曲线斜率比较,可说明基体效应是否存在。
