主题:【讨论】冷却循环水机怎么了?
浏览0 回复18 电梯直达
依风1986
如同平时一样,先通气,过段时间再打开冷却循环水机,仪器房有空调,冷却循环水机开启压缩致冷温度设定在20度-25度之间,按道理几分钟就可以到达设定温度的界面我发现温度降不下来,貌似冷却循环水机已经不制冷了,只有加热功能(冬天时候大家开这话个仪器就会发现升温),而且进一步发现根本挺不下来!我赶紧做下维护,清洗,换纯净水(还是日之泉,这个家伙喝的还比我们),最终问题依旧!whatfuckday!赶紧找说明书,自己先尝试的拆解,压缩机没问题.风扇在转,就是不致冷,电磁阀有问题,连接面板可能有问题,后续…大家有碰到类似情况吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
雾非雾
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
不会是用久了制冷剂漏的不够了吧。
tang566
一网打尽
不制冷,应该是制冷剂漏了,找维修空调的人员,充装一下。
timstoicpms
上面已经有人回答了:你用的是 Chiller 型循环水机(有类似电冰箱的压缩机),需要补充氟利昂之类的冷却液。
了無╄→痕蹟
广结善缘
莱伯泰科的循环机也出现过类似的情况,返厂修过一次,后来出现问题都是因为散热不好导致的
abcpgf
依风1986
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不会是用久了制冷剂漏的不够了吧。
不是的,已经与公司维修部师傅一起排查了下,加雪种试了下,不是这个问题
依风1986
原文由timstoICPMS发表: 上面已经有人回答了:你用的是 Chiller 型循环水机(有类似电冰箱的压缩机),需要补充氟利昂之类的冷却液。
不是这个问题!已经尝试加这个问题依旧
依风1986
原文由mcds发表:
不会是用久了制冷剂漏的不够了吧。
不是这个问题
