原文由 花生米的世界(v3025449) 发表:标准空白和样品空白都要都是需要扣的,扣标准空白是在扫标准溶液之前,而扣样品空白是在分析样品前,但是样品空白是否一定需要扣,这个要看仪器读出来的数据如何,如果样品空白结果很大,超出了方法检出限的话,那么就需要警示了,需要去找原因为什么空白值很大,对于异常情况就不是扣空白那么简单了,环境,器皿,试剂等带来的影响同样不能忽视啊
ICP-AES如何扣空白?标准空白和样品空白都要扣还是只需扣一个?扣标准空白是不是在扫标准溶液之前扫空白溶液?扣样品空白是在分析样品之前扫还是分析样品之后再扫呢?
